А6(С4)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Artyom, 1 сен 2006.
  1. Artyom
    Artyom Guest
    Пожалуйста, помогите!
    Купил А6-1997г.2 литра, 140 л.с.
    Пробег 120000км.Только из Германии.
    Не могу НИГДЕ!!! найти техническую характеристику!
    Динамика-???
    На каких оборотах достигается 140 л.с.
    Расход-???
    Макс крут.момент-??? На каких оборотах достигается-???
    Артем. Харьков, Украина.
  2. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: А6(С4)
    А чё за двиг та? Вроде 2.0 были 100 и 115 коников. сответственно до ста 13с 12с максималка 180 190.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Ответ: А6(С4)
    "4. ACE 2л, 4ц, 140 л.с.,16V, KE-Motronic, достаточно редок. Обычно ставился на замену AAR для Италии. В сравнении с последним – более хлопотный, при этом его характеристики хуже. Имеет “свой” ремень ГРМ, ролик, цепь р\валов и 16 7-мм колпачков." с RbnTh
    http://www.turbostars.ru/lit12.html
  4. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: А6(С4)
    Ах да, да "Семен Семёныч" забыл про этот.
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: А6(С4)
    блин, из головы...тaма что около 190 нм, достигаюца вроде при 4400 :shock:
    0- 100 10 сек где-то
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Ответ: А6(С4)
    почти:) 185 при 4500
  7. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: А6(С4)
    никуя не хлопотный и по характеристакам ничем не хуже.
    а то что свой ремень и ролиеи ГРМ так у каждого двигателя свой ремень -нету же универсальных ремней ГРМ и роликов :D
    Есть даже преимущества перед AAR - ремонтопригодность (все запчасти кроме головки подходят от линейки 1,6-1,8-2,0 литровых моторов ВАГ) + доступ к нему возможен без снятия каких-либо деталей с машины (при замене того-же ГРМ).
    Подо мной уже 100ккм пробежал такой дрыгатель, мне он нравиться и я им доволен.
    Конечно машинка не для отжига но если крутить его до 5500об/мин то едет совсем даже ничего.
    Максималку на 200км/час можно держать достаточно долго (пока масло не перегревается до 130град)
    По расходу при нормальной регулировке мотроника в городе не больше 10л/100км
    на трассе 7-8 л/100км.
    Вот такой вот зверь АСЕ.
    :up:
  8. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Ответ: А6(С4)
    Есть, 2.6 2.4 2.8 2.7т ролик
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=22288F08&flags=2168
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Ответ: А6(С4)
    1.Это не мое мнение, а Рубена.
    2. Хуже:) момент меньше и на больших оборотах.
  10. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: А6(С4)
    н-и-з-н-а-ч-и-т-е-л-ь-н-а :hi:
    момент той-же 185 нм
    а обороты 4000 VS 4500 :nod:
  11. Artyom
    Artyom Guest
    Ответ: А6(С4)
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
