A6 Avant датчик уровня топлива!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем DEVISION, 8 фев 2007.
  1. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    попал вчера в неприятную историю.
    заглох в центре города. эквакуатор, сервис и тп.
    оказалось что ПРОСТО КОНЧИЛСЯ БЕНЗИН!!!
    как бы смешно не казалось, уровен был по датчику чуть меньше чем "полбака".
    вышел из строя датчик уровня топлива.
    только вот в чем вопрос.
    В Сервисе заявили, что на моем универсале их установлено 2...и вообще у меня 2 бака!
    кто нибудь подскажите, у кого были подобные темы??
    буду признателен!!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.724
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: A6 Avant датчик уровня топлива!!!
    Год,двигатель.
  3. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    1999 ANB
    1.8 Turbo Quattro
  4. chif21
    chif21 Участник форума
    18 ноя 2006
    273
    Audi А6,С5 97г.2,4 МКПП-продал,Hyunday Tucson 2.7АКПП,07г.
    А чё не помнишь скока на заправке последний раз залил? и скока примерно проехал.
    это не трудно каждый раз на заправке сбрасывай суточный пробег, я всегда так делаю очень помогает, когда датчики не работают!!!
  5. RAgNer
    RAgNer Участник форума
    9 май 2006
    184
    Audi А6 2.5TDI 180лс 02г.
    Такое бывает на Quattro. Датчики уровня топлива сходят с ума от нашего бензина. А поскольку у “Quattro” бак сложной формы, в нем установлены походу три датчика :rotate:
  6. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Если менялся бензонасос то бывает что датчик цепляется за шланг в баке и показывает либо от 0 до .... либо от .... до 80. Бывает и такое
  7. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    у меня была такая проблема поменял два датчика третий вроде живой и все стало в норме спецы говорят надо менять все три так как они стираються окисляются и т.д. короче меняй датчики все три!
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    А третий где? Два в левой и правой части (поделены "карданом") - это понятно.
  9. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    на диагностике сказали их два!
    люди торгующие запчастями определили по вину типа тоже 2 и цена им 6400....
  10. kot-barmaley
    kot-barmaley Завсегдатай
    19 янв 2007
    915
    А4(8Е) 1,8Т AMB quattro 2003г.
    ОДИН?!
  11. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    ANB 2000 г.в., правда не Quattro.
    Бензодатчик издох где-то через пол-года после приезда авто в Россию. Новый оригинал брал, кажется, за 70 доллеро.
  12. AUTOBAT
    AUTOBAT Участник форума
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    на старых С4, датчики были ремонтопригодны... я когда-то игрался с ними, переворачивал потенциометр, менял контакты... как выглядит новый датчик?
  13. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    в общем ситуация улет....датчики то рабочие
    а уровень топлива на индикаторе показывает не верно
    налил полный бак И УРОВЕНЬ ЗАШКАЛИЛО...типа все ок...проехал 100 км а он не упал
    короче жопа какая то...кто нибудт сталкивался??
  14. AUTOBAT
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    а при выключенном зажигании стоит на нуле?
  15. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    при выключенном опускаеться!
  16. Lama
    Lama Участник форума
    29 окт 2005
    267
    А6 2.8 QUATTRO 99г.в. механика
    вылечил эту проблему присадкой в топливо.... :)
    не помню уже какой... но она вроде как очистителем форсунок являлась... хихия какая то... если найду то напишу :))
    но уже год горя не знаю...
    но было... проходили... :))
  17. DEVISION
    DEVISION Новичок
    18 дек 2006
    56
    мож я туплю но связи не вижу:((
  18. Windsor
    Windsor Новичок
    28 мар 2007
    17
    Audi A6 Q 2,8 99г.
    Не вспомнил присадку? Имею ту же проблему.
    Слышал, что одной из причин отказа датчиков - залив топлива "под завязку" после щелчка. Вполне правдоподобно. Может кто прокомментирует?
  19. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    у меня тоже с датчиком не совсем лады..
  20. Judge52
    Judge52 Новичок
    1 мар 2007
    25
    Audi A4 1,8T 2001г.в. AVJ
    Такая же херня....
    Ездию как дурак по "суточнику" и каждый раз заправляю по целому баку, чтоб как-нибудь контролировать уровень бенза в баке.
    А то показывает почти полбака, а потом сразу лампочка загорается типо нет у тебя нихрена бензина говорит. Датччик, тот что в баке стоит 200 бакинских +-, но тока вот в нем ли дело. Купишь, а окажется что это в приборной панели нелады...
    Кто нибудь пробовал побалываться потенциометром при включенном зажигании? Думаю вот у себя попробовать...
    Ваши мысли?
