A6 C6 AR А6 Allroad проблемы при запуске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем garymag, 4 сен 2017.
  1. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Добрый день форумчане !!!:hello:
    Кто сталкивался или знает в чем может быть причина такого поведения двигателя при запуске, на видео https://yadi.sk/i/wzH7W9En3MaFqL двигатель не заглох его просто колбасит жутко, но в основном (в большинстве случаев) как только его начинает колбасить он глохнет через 3-5 секунд, если не поддавать педалью газа нормальный запуск получается только с 3 раза.
    Такое поведение в большинстве случаев происходит на прогретом двигателе, но было пару раз и на холодную с утра. Такой запуск может быть и 2 раза в день, а бывает 2 недели ездишь и все норм, бензин лью 95.
    Из того что было сделано: заменена группа ГРМ полностью, маслосъемные колпачки, поменяна помпа, форсунки чищены на стенде, замена свечей 5 тыс.км назад, заменен маслоотделитель. Одисом проверял давление топлива диагностика показала нареканий нет. Топливный и воздушный менял правда тысяч 15 назад.
    :sos::sos::sos:Помогите диагностировать причину этой неисправности.:help::help::help:
  2. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Либо форсунки, либо ТНВД не держат давление топлива.....зайди в 140 группу на компе и посмотри после глушения мотора что будет происходить. Если давление будет падать, то проблема в форсах
  3. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    У меня бывает такое же выдает, тоже на прогретом двигателе, правда сразу глушу, завожу без проблем, а так хз что за дела...
  4. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    У меня тоже бывает если заглушить сразу и потом завести то все норм.
  5. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    Вот такие значения по 140 группе https://yadi.sk/i/yDy63qDy3Mdq6c вопрос на какое значение смотреть ?
  6. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Что и требовалось доказать. После остановки мотора давление падает, соответственно текут форсунки(ка).
    Выкрути свечи и посмотри нагар. Должен быть кирпичного цвета везде, а там где течёт форсунка будет чёрный...
  7. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    И на сколько попадос по деньгам, если форсунка (ки) накрылась (лись)? А то чувствую, в сервисе нормально зарядят по деньгам)
  8. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Смотря сколько нужно менять. Одна штука оригинал по 6500руб. Замена всех около 10000
  9. garymag
    garymag Новичок
    29 июл 2015
    55
    Магаданская обл.
    A6Allroad 3.2 2008
    А можно ограничится ремкомплектом и чисткой в ульразвуковой ванне на малой мощности дабы керамику не упороть ?
    Или все же не е..ть мозги и сразу махнуть все 6 со всеми прокладками и т.д. ? Что конечно накладно по деньгам :(
  10. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Промывка не поможет, ещё больше начнут ссать, уж поверь. Дабы мотор не пороть, лучше поменять и ездить спокойно.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В 50% случаев помогает . И это доказано много раз .Только не надо их в ультразвук совать
