A6 4F проблеммы с памятью кресла водителя после замены салона у меня передние сиденья электро водительское с памятью поставил новый салон тоже электрокреслами в нем водительское было без памяти блок память перекинул со своего с проводами подключил все правильно теперь не работает память водительского сиденья в руле при этом память работает вот что пишет вагком Address 36: Seat Mem. Drvr Control Module Part Number: 4F0 910 760 Component and/or Version: Sitzmemory FS H04 0050 Software Coding: 0082954 Work Shop Code: WSC 02327 4 Faults Found: 01448 - Sensor for Driver Seat; Tilt Adjust (G232) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 204512 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.23 Time: 09:07:15 01447 - Sensor for Driver Seat; Height Adjust (G231) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 204512 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.23 Time: 09:07:15 01445 - Sensor for Driver Seat Fore/Aft (G227) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 204512 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.23 Time: 09:07:15 01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 242 Mileage: 204512 km Time Indication: 0 Date: 2009.10.23 Time: 09:07:15 подскажите как адаптировать кресло водителя чтоб память заработала СПАСИБО
А ты уверен что в кресле новом есть эти датчики ? На сколько я понял адаптация проходит в 050 канале (базовых) единственное не понял нужен ли логин . Вот тут собственно что нашел по креслам :
В сиденьях с памятью стоят ДРУГИЕ моторчики (те которые все двигают), как раз в этих моторчиках стоят датчики на отсутствие которых ругается комп! Если посмотришь на разъемы в моторчиках, то на сидухах с памятью там 4 контакта, а без памяти только 2!!! В твоем случае проще кожу с поролоном перекинуть, чем морочиться с проводами (если только ты не меняешь обычные сидухи на спорт, у спортивных каркас немного другой!) Удачи!
