A6 4F снимали торпеду собрали и после этого кнопками с ключа перестала закрываться машина комплектация с кейлесс го с кнопи заводиться и с ключа тоже но не закрываеться и не открываеться с кнопки на ключе как вагкомом это поправить? Спасибо
и еще когда заводишь машину с кнопки все ок но когда с ключа она тоже заводиться но когда глушишь ключ залипает в замке вытащить не получаеться вытаскиваю нажав на кнопочку иголочкой в личинке и еще при попытке прочитать вагкомом 35 блок центрального замка ваг ком его не видит это что значит блок центрального замка забыли подключить?
35 блока в Вашей машине нет, есть блок комфорта -он 46. Скорее всего надо ему ключ заново показать в 21 канале базовых установок.
так еще нюанс один обноружил при открытии двери пишет переведите рычаг АКПП в положение P и что то про двери на английском я так понямаю машина думает что рычаг после остановки не перевели в положение паркинг и не дает закрыть двери? хотя рычаг в паркинге стоит центральную консоль с рычагом тоже снимали может что то там не надели до конца? подскажите где смотреть
