всем привет! у меня на А4 (8D B5) что то щелкает в блоке кондея - какое-то реле похоже. несильно так, ненапряжно, но часто. мой автомастер говорит, что у всех А4 щелкает, а что это - никто не знает... фигня говорит, на скорость не влияет отсюда вопрос - что это щелкает? если у всех, то народ должен знать, я думаю фигня ли это? в смысле забить и ездить или насторожиться?
Этот клапан находится с верху, на корпусе воздушного фильтра,через него происходит удаление избыточного давления из бензо бака,когда он щёлкает-значит он работает.......
вообще наверное АндрюХа прав - походу это тот клапан. на слух локализация именно там - сверху-слева (если смотреть открыв капот лицом к авто); а по ходу движения - сверху-справа. ближе к носу авто под пластмассиной фильтра. там просто ниже кондей находится, поэтому я так и сказанул. sorry. спасибо братцы!
