Всем привет, вот решил продать свою машинку, причина проста - накопил на Туарег. итак пробег родной, Америкос, шкалы заменил на нормальные - заказывал у клубня. по машине проблем нет никаких 1000 км назад поменял масло (Мотюль), масло в коробке (Мотюль), обе опоры двигателя, один нижний рычаг и толкатель ТНВД (кстати толкатель и родной был с минимальным износом). 12т км назад поменял ступичный подшипник, прокладку КК, клапан PCV. на текущий момент я имею машину не требующую никаких вложений, нигде ничего не течет, не капает, не бринчит. едет она на свои 205 сил (есть график со стенда). могу прислать логи с VAG-COM. комплектация более чем достаточная. продаю срочно так как уже свербит пересесть на Туарег.. вот ссылка, чуть позже выложу сюда http://cars.auto.ru/cars/used/sale/54394883-16ee11.html
а вот и вин WАUDF78е17a262717 а вот расшифровка Vin-код автомобиля WАUDF78Е17А262717 Дата выпуска 24.04.2007 Модельный год 2007 Торговое обозначение 8EC5E9 Код двигателя BWT Код коробки передач GVE Код внутренней отделки NK Цвет крыши A2 Цвет кузова / номер краски A2 Расшифровка pr-кодов комплектации авто: информация с http://vin-online.ru 0CS Спецкомплект для данного класса а/м -8E0- 0F2 Впрысковая система питания бенз. дв-ля 0FA Производство STANDART 0G1 Рычаг механизма включения передач 0JH Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 8 0LB Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 0SS Наклейки/таблички на английском-французском языках 0TD Передние и задние коврики 0VM Документация на американском варианте англ. яз. 0W2 Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран 0YK Весовая категория 10 только встроенное управление без прогноза потребностей 1BE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение 1C2 Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С 1D0 Без тягово-сцепного устройства 1EP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США) 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск 1KW Задние тормоза дисковые 1LA Передние дисковые тормоза 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 1PA Стандартные колёсные болты 1SA Без дополнительной защиты картера 1T1 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя 1W0 Без холодильника/вещевого ящика-холодильника 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм 1X1 Полный привод 1YF Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста 1Z6 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином 2K2 Усиленный бампер 2T1 С двойным DIN 2V1 салонный фильтр 2WA Без дополнительных шин 2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro 2ZQ Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности 3B7 Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX 3D2 Центральная консоль 3FE Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи 3L5 Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений 3NZ Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой 3S0 Без релинга/багажника на крыше 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов 3Y0 Без солнцезащитной шторки 4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений (информация с http://vin-online.ru) 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 4GP Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с тонир. полосой и смотровым окошком для VIN-номера 4K8 Центральный замок с дистанционным управлением, блокировкой передних и задних дверей изнутри и независимым управлением от 4KC Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности 4L7 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало с компасом 4N0 Передняя панель стандартная 4P2 Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3 4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления 4UB Подушка безопасности для североамериканского региона 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности 4ZB Блестящие декор. накладки 5C1 Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности 5D2 Несущая частота 315 МГц 5J0 Без заднего спойлера 5K4 Транспортировочный защитный чехол (сборная система) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 5L0 Без переднего спойлера 5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха 5NC "Дистанц. кронштейн для открывания задней двери ""Standard""" 5RW Правое наружное зеркало, сферическое (США) увеличенная зона обзора 5SG Левое наружное зеркало, плоское 6E7 Передний центральный подлокотник 6FA Детали без особого покрытия 6M4 Система крепления грузов 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6SS Облицовка багажного отделения 6V2 Щиток номерного знака 6W3 Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для североамериканского региона) 6XK Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом 6Y9 Без устройства ограничения скорости 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 7AN Противоугонная система, автономная сирена и защита от буксировки 7B2 Розетка 12 В в багажном отсеке 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей 7GB Соответствие нормам токсичности ОГ, ULEV 2 7K0 Без системы контроля давления в шинах 7M1 Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками 7P1 Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений 7Q0 Без устройства навигации 7QA Без системы CD/DVD для навигации 7X0 Без парковочного ассистента 8EH Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой, для правостороннего движения (исполнение для 8GR Генератор 150 А 8K9 Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home 8Q5 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS 1) 8T1 Круиз-контроль 8X0 Без очистителя фар 8YN "Головное устройство ""Symphony"", США" 8Z6 Для стран с жарким климатом 9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона 9M0 Без дополнительного/автономного отопителя 9P5 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 9VD Активный динамик 9ZG Комплект для подключения мобильного телефона с громкой связью (информация с http://vin-online.ru) A00 Обычная поставка, без самовывоза A8U Повышенное исполнение для США AQ0 Качество, как у деталей, поставляемых для серийного производства автомобилей B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны B34 Требования законодательства США C20 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение C8F Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 D2L 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 л/147 кВт (16 кл.) Turbo FSI базовый двигатель с гомогенн. смесеобраз. GM: T59/T6 E0A Отсутствует исполнение в рамках акции F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение FA0 Регламент опытной серии FC0 Без индивидуальной комплектации FM0 Вариант базовой комплектации FQ0 Серийные колёса G0L 6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости GS0 Без наклеек HG6 Всесезонные шины 235/45 R17 93H (для североамериканского региона) J0R Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч) K8B Седан L0L Автомобили с левым расположением руля N1F Обивка сидений: мерейная кожа/иск. кожа с тиснением В NT1 Защита при транспортировке (исп. 2) (информация с http://vin-online.ru) PPX PT1 Q1A Стандартные передние сиденья QE1 Система отсеков 1 QH0 без голосового управления QQ1 С доп. освещением (освещение внутри) QV4 Спутниковый радиоприём США T61 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрег. 06D.1 U1B "Панель приборов с шкалой ""миль/ч"", часы, тахометр и суточный счётчик пути в милях" UF0 Без электрического интерфейса V0A Шины без определения марки производителя VC1 Система открывания ворот гаража WPX X9A Программа продаж для США
Да не так уж и сильно - явно вся силовая на месте, даже на лонжеронах на концах все в порядке скорее всего будет. Там только замена рамки радиаторов, да передней скорлупы. Ну плюс подушки + преднатяжитель с ремнем.
подушки не отстреляны, ремни тоже. я ее купил там стоял родной пробитый радиатор кондея, соответственно заменил, жаль что не сфотографировал.
Что то не клеится http://www.autobidmaster.com/carfin...0/COPART_2007_AUDI_A4_2.0T_QU_NY_NEWBURGH_NY/
а что именно не клеиться? это не аребег, если ты присмотрешься это тряпка ))). аербег в два раза меньше.
он наверное имеет ввиду вот это но это не страшный удар, просто неприятный - там попало как раз в датчик удара на передней рамке радиаторов...
да и еще я продаю машину, которая на первых фото, а не то что в последних. история прозрачная, пробег родной сделано хорошо.
вот и мне интересно куда и как нужно стукнуть что бы перегородка сложилась, просто я специально сейчас выходил посмотреть что и как - там никаких следов ремонта нет!. могу предположить что ее туда капотом загнуло может писалкой, а может просто резинка криво стоит, я к сожалению не эксперт-криминалист.
