A4 B8 AR А4 Allroad Закадка по подвеске!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Мaster Sporta, 6 окт 2020.
  1. Мaster Sporta
    Мaster Sporta Новичок
    10 июн 2019
    78
    Ивановская обл.
    Q5
    Всем здравствовать! Имеем А4 Allroad 2009 2,0 tfsi, 130 тыс. пробега
    Напрягает звук при повороте руля: щелчок , ощущается как по кузову так и на руль. Неважно, влево вправо, при начале движения. Никто из спецов по подвеске и рулевой ничего толком сказать не может!
    Уже сделано:
    1. Были во всех сервисах города, никаких текущих замечаний по подвеске;
    2. Рулевая рейка без нареканий - тяги, наконечники новые;
    3. Рычаги и сайленты передней подвески поменяны;
    4. Заменена крестовина рулевого вала;
    5. Сход развал сделан.
    6. Привода без сколь значительного люфта, один менян 20 тыс. назад.
    Может кто сталкивался, куда дальше копать?
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.753
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Шаровые не меняли?
    Может в них дело.
  3. Мaster Sporta
    10 июн 2019
    78
    Ивановская обл.
    Q5
    На них нареканий нет. Они менялись около 20 тыс назад.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Живу я здесь
    17 дек 2015
    1.017
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Есть мнение, что щелчок исходит от подшипника ступицы. Поищите по форуму - таких тем про щелчок полно...
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Мaster Sporta
    10 июн 2019
    78
    Ивановская обл.
    Q5
    Собственно проблему решил протягиванием болтов подрамника 6 шт. По Эльзе это 90 Нм плюс доворот на 135 гр.
    для новых болтов. Я крутил старые 100 потом 120 и 140 Нм каждый и щелчок исчез! :hello:
    Владимир_Вартовск и Atomuliyadala нравится это.
