A4 8E BFB: загорается неисправность ESP
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем av_degt, 14 янв 2008.
  1. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Парни, какие будут мнения?
    Лампа ESP загорается и горит при медленном движении, или притормаживании перед светофором, например. Лечится перезапуском двигателя. Может целый день не загораться, а сегодня с утра загоралась 2 раза. Аккумулятор? Датчики? Самая фигня в том, что как это дело продиагностировать, когда неисправность плавающая?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: A4 8E BFB: загорается неисправность ESP
    вагком - читать ошибки абс
  3. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    лампочки все целы?
  4. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Хорошо, тогда такой вопрос: история ошибок там сохраняется?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да сохраняется
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ESP или ECP ?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Опросить контроллер с помошью VAGcom и исходя из результатов делать выводы .Чего гадать то ?
  8. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    скорее всего, датчик АБС
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    EPC? :drunk:
  10. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Лампочки все целы (а причем кстати лампочки?)
    ESP
  11. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    вот вот лампочки, тоже самое было при притормаживании, комп распознавал что стопы не загоряются и отключал ESP, с лампочками было все ок, но стопы не горели(ПРОВЕРЬ!!!) у меня сдохла лягушка та что на педали тормоза.
  12. А_А_А
    А_А_А Завсегдатай
    28 янв 2007
    572
    прямое воздействие лампочек на эту ошибку описать не могу, так как не знаю, сам удивлялся, когда меня посылали лампочки менять с этой ошибкой:D . Но у меня тож была подобная ошибка, причем, то горела ошибка, то нет! сделал диагностику, приговорили выключатель тормозного сигнала, но менять не стал, благодаря форуму узнал про лампочки (в поиске достаточно тем, и моя где-то есть), у меня не горели лампы задних стопов, поменял их и все ок! А потом в другом сервисе сказали, что с выключателем все ок:rotate:
  13. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    +1 по поводы лягушки стопсигнала. На днях вылечил эту байду. Стоит датчик в пределах 400р, поменять можно вполне самому, но судя по мануалу у вас будет только одна попытка!
  14. Холод
    Холод Участник форума
    7 ноя 2007
    120
    Audi A4 8E 1.8TQ AT 02г.
    Было тоже самое.Лягушка "заболела".Только стопы горели!
  15. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    у меня примерно такая фишка была из-за грязного дроселя.
    Едешь всё нормально - сбрасываешь газ - загорается лампа. Набираешь скорость - тухнет. Правда при сбрасывании газа иногда и глохла.
  16. Vova1976
    Vova1976 Завсегдатай
    13 июн 2007
    588
    GTI Mk6
    А у меня кажется накрылся датчик угла поворота рулевого колеса. Сдесь посоветовали почистить но кажется не помогло. Симптомы те же загорается датчик есп.
  17. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    Где стоит этот датчик время от времени выдаёт ошибку. Может кто приценялся сколько стоит.
  18. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    интресная темка.
    что за "лягушка" тормоза?
  19. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    стоит этот концевик в упоре педали тормоза. Стоит рублей 350. Чтобы его заменить нужно сначало снять облицовку под рулем. Вечером из дома могу выдержку из мануала сюда вкорячить если надо. У меня все заняло 10 минут. Нужен торцевой ключ на 8 или 10 (не помню) крестовая отвертка вроде еще...
  20. LI$$
    LI$$ Живу я здесь
    8 фев 2006
    4.225
    ESCALADE
    Выкладывай все что есть
