А4 8D.выбираю. Нужны советы и инфо.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Alfist, 12 янв 2011.
  1. Alfist
    Alfist Новичок
    10 дек 2010
    5
    #1 Alfist, 12 янв 2011
    A4 8D
    смотрю на мотор 1.8т
    полный привод.
    Вопросы
    1. на кватро только типтроники ставили? Надежные?(в отличии от мультитроников)
    2. Есть американки 170 сил, почти все на автомате, хорошая комплектация у них как правило. На что можно натолкнуться с американкой?
    3. 170 американских и 150 европейских, 20 сил то чувствуется?))
    4. слышал что европейка на ручке едет как американка на автомате?
    (а как же типтроник?))
    5. после какого года лучше брать, знаю, было несколько рестайлингов самой машины и тот 1.8 т тоже потерпел изменения в последствии.
    Всем заранее спасибо!:umnik:
  2. Alfist
    Alfist Новичок
    10 дек 2010
    5
    и тишина...
  3. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    1) только типтроник. Достаточно надежны, но диагностика при покупке не помешает.
    2) смотреть состояние двигателя, т.к. может быть засран...
    3) ?
    4) тоже не знаю.
    5) было 2 небольших рестайлинга. Последний был в конце 99 года. Где-то на форуме есть картинка с изменениями.
  4. 6.а.р.с.
    6.а.р.с. Участник форума
    12 июл 2010
    217
    VW Jetta1,4 122DSG
    Курани поиском !!!!! Все ответы должен найти !!! всё разжёвано !!!
    С удовольствием помог бы тебе, если бы сам разбирался бы !!!))) Поиск рулит!! Тем завались!!! было бы желание !!
  5. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    1. 5ти суп.типтроник 5HP19FL или механику.Надежен и тип и механика(еесли не убивать специально и обслуживать вовремя)
    Вариаторов на 8D не было.т.ч. опасения беспочвенны:)
    2. Американки все 170л.с. Что можно от них поиметь-да много чего.Вопрос в состоянии каждого конкретного экземпляра!
    3. Надо смотреть графики.Но наверное + - тоже самое.
    4. Это не так..В любом случае,если мало,ее можно "зарядить".Чипом,форсунками,другим расходомером и турбиной.Будет уже примерно 230л.с.;-)
    5. На которую хватит денег в живом состоянии:) А вообще,~ от конца 99года.рестайл уже другой и внешне и внутри.Да и шумка получше.
    Я бы подкопил.На 8E кузов..Приятнее и интереснее.Да и современнее.
  6. Alfist
    Alfist Новичок
    10 дек 2010
    5
    Американки были на ручке?
    американок VIN смотреть по карфаксу итд...
    а европеек где смотреть?
  7. Alfist
    Alfist Новичок
    10 дек 2010
    5
    ау!! пожалуйста дайте ответ, это важно!
  8. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #8 Скрип&Скрежет, 23 янв 2011
    Американки были на "ручке".
    Европеек смотреть не где... Не развита в Европе система аналогичная КарФаксу...
    Можно только через дилера европейского пробить, когда обслуживали и что менялось, а потом только бумаги у хозяина смотреть и состояние авто изучать.
    КарФакс кстати тоже не панацея нифига... Смотреть нужно в любом случае.
  9. Alfist
    Alfist Новичок
    10 дек 2010
    5
    #9 Alfist, 23 янв 2011
    например для итальянских машин есть eper онлайн интернет каталог с схемами запчастей, их номерами, в котором можно вбить вин и посмотреть хотя бы - комплектацию, номера номерных агрегатов, год выпуска итд, есть что-нибудь аналогичное по ауди?
  10. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Конечно. ETKA и ELSA. В режиме он-лайн у дилера работает. Поройся на форуме найдешь все необходимое, но работать она будет в оф-лайне. Сам поймешь почему.
