A3 8L A3 8L .Вода в салоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем likithos, 3 мар 2016.
  1. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Друзья,недавно приобрел Тройку 1999 года.На днях заметил влагу под ковриком водителя.Высушил.Но вода опять попадает,предпологаю после дождя.Дренажные отверстия,под лобовым, проверил,вода уходит нормально.Мож есть конструктивные особенности, или кто сталкивался с подобной проблемой.
    Ошивку пока не снимал.Надеюсь на Ваши советы где искать?
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Посмотри резиновую вставку в кузове через которую проходит тросик открытия капота. У меня она от времени потрескалась и пропускала влагу. Купил оригинал. С заменой гемор правда но зато проблема влаги в салоне пропала.
  3. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Спасибо:beer: проверю.
  4. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Проверил эту резинку.Видимых повреждений не обнаружил,но всеж промазал герметиком.Если вода попадает там,думаю проблема решится.
    Еще раз спасибо!
    п.с. Да уж подобратся туда проблематично...
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Я проверял так. Открывал капот и человек из лейки десятилитровой лил воду в это место. А коробка с мозгами у тебя так же как и на А6, рядом?
  6. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Пока не проверял ,дал герметику застыть,а щас дочь на ней уехала на пару дней.Потом посмотрю.
    А короб да! почти вплотную стоит.
  7. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #7 Nick75, 4 мар 2016
    Как вариант. Было у меня. Между коробом и кузовом стоит прокладка. Она типа что то из поролона. От времени ей естественно край приходит и водичка прямотоком в салон. Если крышку с коробки снимешь сам все увидишь. Я менял прокладку. Оригинал копейки стоит. А для верности герметиком прошелся. Проверить эту версию можно так же. Снимаешь крышку, отсоединяешь мозги, потом водичку лей и смотри на стык кузова и коробки изнутри. Очень хорошо будет видно если водичка так попадает в салон. Как раз и первый вариант с заглушкой троса проверишь на герметичность. АКБ отсоедини перед тем как мозги снять!
  8. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Понятно,спасибо:beer:
    с понедельника посмотрю...Тока вот с решеткой возня:hot:
    на 4-ке б8 все снимается элементарно,все доступно а тут гемор!
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Куда деваться! Немцы! Зато раз сделаешь и еще на 20 лет забудешь. Недавно Матиз корейский ковырял, вот там действительно :hot::hot::hot:!!! Удачи в ремонте!
