Подскажите!!!Может нашлось решение проблемы работы двигателя,это звук не как не могу понять откуда он,звук работы как у старого китайского дизеля
хочу по про бывать поменять натяжитель цепи,но кажется это все не то,слушал прибором звук идет из блока,конечно не знаю всю специфику работы двигателя,может есть такие моменты как у старых моделей..типо вакуумных толкателей и все такое..
менять нужно все, и цепь и обвязку, в редких случаях фазорегулятор/клапан управления. Звук станет тише однозначно
