A2 горит ошибка по лямбде и ЕГР
Тема в разделе "A2", создана пользователем Sancho_panso, 28 авг 2023.
  1. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Подвернулась А2, купил с горящим чеком. В моторнике висят 2 ошибки:
    16785-EGR System
    P0401 -35-00 insufficient flow
    17598 - linear O2 sensor; Reference voltage
    P1190 -35-10 implausible - intermittent
    сразу хотел заказать лямбду, но глядя на цену и читая форумы, понимаю что могут быть нюансы. Одни пишут, что нужно менять ЭБУ, у меня с литерой Q, не программируемый, насколько знаю.
    Вопрос, как проверить лямбду?
    По ЕГР так понимаю нужно снимать чистить.
  2. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    336
    Да! сначала егр ! датчик кислорода - потом! (может оказаться не причем).
    Vladddd51 и Mitja45 нравится это.
  3. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Почистил ЕГР, лямбду промыл в преобразователе ржавчине, проверил/почистил разъемы и ошибка стерлась и пока не вернулась. Заодно заменил реле-регулятор генератора т.к. пропала зарядка. Продолжаем продолжать. Пришлось снять картер, до меня кто-то сильный закручивал пробку и сорвал резьбу. В картере нашел 4 конечные части масляного щупа. На машине стоит уже 5 сейчас поставил металлический от шкоды вместо этой несуразицы. несколько пластиковых обломков пришлось выковыривать из маслоприемника. Починил замок правой двери с перепайкой контактов и ремонтом микрика.
    Vladddd51 нравится это.
