A2 AUA 1.4 мкпп
Тема в разделе "A2", создана пользователем Cornolio, 14 май 2013.
  1. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    ребят суть такая включаеш пятую и такой хруст как будто недовключилась передача думал что тросик мб растянулся... поглядел с верху друк повключал 5-ую попробовал дальше продавить и нефига вроде бы до упора включается вот собственно как мне узнать номер моей коробки передач и где лучше и дешевле заказать синхронизатор и что ещё надо... двигатель 1.4 AUA 2000г машине если нужен вин я напишу помогите люди добрые!=):shock:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Только один синхронизатор стоит 8000 рублей. Для начала проверь уровень масла.
  3. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    уровень выше немного верхней метки
  4. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    и ещё для его замены надо ли снимать коробку? шестерёнки 5-ой передачи вродебы видно при вскрытии а вот синхронизатор?
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    что значит чуть выше? Масло не может быть выше заливной пробки.
  6. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    я думаю, он в двигателе проверил ;)
  7. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    неужели я такой неопытный =)))) на мойом двигателе чтоли 2 щюпа =((( ответте плиззз что за коробка есть ли в ней щюп или чем проверяют масло?
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Щупа в коробке нет. Есть заливная пробка. Вот ее открутить и пальцем проверить уровень, должно быть заподлицо. Пробка находится возле левого внутреннего шруса (доступ только из ямы).
  9. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    я заочковал... а если там масла нема?
  10. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    если завтра не задержат на работе то полезу в яму и погляжу уровень заодним датчк g250 подёргаю позачищяю =)
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Тебя сразу огорчить? Там пробка с хитрым ключом. Если масла нема, то замена КПП 70%.
  12. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    там спец ключ, торкс зубчики снаружи, и с дырдочкой внутри, я менял масло, замучался искать такой ключик, немогу вспомнить на сколько он, или торкс 16 или 17 или хз помню что 12 зубчиков :) надо в гараж, а он в другом районе)))
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    TORX - это 6 зубчиков. 12 - это с литерой М. Нужна бита М16, но с дырочкой посередине, тип XZN "Головка-бита XZN M16"
  14. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да она самая)))
  15. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Там есть крышка, чтоб посмотреть 5 передачу.
    Я когда в своей коробке посмотрел-ох..ел, там всё тёмно коричневое было, короб сгорел.
    В покупном коробе всё было чистое цвета металла.
    С коробкой без масла шутки плохи. Ездить не рекомендую. Можно просто слить и посмотреть сколько там, дллжно быть 1,9 литра.
    у меня, когда слил, было грамм 300.
  16. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    О уважаемые друзья =) нашлось время и я полез под сей пепелац проверять то что вы написали.
    и так докладываю.
    1) по коробке чтобы найти заливную пробку я минут 10 всматривался с низу на коробку =) но всё таки нашёл проверил и как же не лоханутся... когда домкратил авто для снятия колеса левую сторону... зачем напишу позже кароче встала она не по горизонтали пробка упала я в масле =) найти немогу заткнуть тоже нечем вылилось грамм 300-400 расстроился пистец =( но зато знаю что оно там было токо щяс походу сменить придётся. крышку 5-ой передачи увидел но вскрывать побоялся и подберусь ли я вскрыв её к синхронизатору... то что видно обе шестерёнки это я видел у кого то в отчёте, кароче незнаю что делать даже далее...
    2) тк уже полез в низ решил посмотреть как обстоят дела у датчика G250 датчик угла поворота рулевого колеса
    нашёл проще чем заливную пробку в коробке =) и сразу понял что кто то до меня очень сильно прикладывал руку к етой стороне =( датчик закреплён всего лиш 1 болтом и он не под звёздочку а просто под отвёртку минус... как же я за****лся откручивать его... беда вообще кто снимал тот знает что там места см5-8 снял вобщем и увидел что он весь перепаяный провода новые тоже перемотаные замотанные но, все целые не трухлявые да и сам датчик в нутри выгрядит нормально... а на диагностике показало что проблемма в нём хотя где то вычитал что если бы только в нём проблема была то у меня моторчик работал бы в аварийном режиме он помоему неработает не в како:chainik:м режиме прислуишвался пока руль крутили 0 эмоций а на силовые провода токи приходят а на мелкие хз не мерял... кароче желаемого обрыва не нашёл расстроился и начал собирать обратно =( :chainik:
  17. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    и ещё сколько масла нужно коробке 1.9? и кто какое посоветует
    и очень нужна схема коробки посмотреть что за синхронизаторы мне нужны...
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    ТЫ точно левую сторону домкратил? Тогда масло вобще вылиться не должно было. Масло лей к примеру мобил 75W90 GL4, я заливал оригинал. 2 литров хватает, хотя по букварю 2.1 литра (но они не лезут)
    В отчете идет на дизельную КПП, у нас просто схоже все.
    Схема КПП только такая:
    №17 - шестерня 5 передачи
    №4 - синхронизатор сам
    №20 - дорогущий механизм синхронизатора.
  19. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    да левую водительскую кароче где руль =) мб такое что у нас с табой каробки разные? тк у меня заливная получается между двигателем и коробкой и как я поглядел что к ней без нагнетателя нехер даже соватся
  20. sichonok1
    sichonok1 Новичок
    13 мар 2013
    37
    A2
    Речь о коробке 02Т.
    Там ещё надо защитный пыльник открутить, и к пробке удобно подлезать и масло заливать.
    Мне все советовали не перебирать короб-дороже выйдет. А решать тебе.
