http://volgasl.ru/?pagegen=59 Светящаяся струя омывателя лобового стекла Автор статьи gvozdoder*panamail.ru Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи. К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух). А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется. То же самое делаем со второй брызгалкой. Цвета светодиодов – по вкусу. Я делал с красными. (других под рукой не было). Для особо блатных могу предложить впиндюрить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник, в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам. Для питания светодиодов я использовал светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, я соединил выводы светодиода от китайской активной ELECNRON1C ANTENNЫ со своими светодиодами. При отсутствии активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках. Итак мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле
Ответ: А вы говорите "синиеписалки" :very_cool: "супер затея" ....... включаешь омывалку, а тебе из-под капота луч лазера в глаз ..................ахренеть какой тюнинх ...........
Ответ: А вы говорите "синиеписалки" реально можно повредить зрение даже обычной "указкой"..тем более эффект от искрящихся капель закрывших стекло для здоровья может быть плачевным ввиду потери видимости дороги...зато с..ко красиво))) поющие фонтаны под дынц дынц как раз
Ответ: А вы говорите "синиеписалки" Особенно сейчас,когда от реагентов на стекле какя-то жирная смазка не смываемая почти ничем. А тут всетовая указка фигак на стекло - и н-и-ф-и-г-а- стало не видно, а тут пешехо врдуг решит дорогу перебегать! сафсем тюнингеры афигели.
Ответ: А вы говорите "синиеписалки" Оба! Всегда мечтал о такой теме. Нажимаешь на омыватель и ничё не видишь.
