а-GPS на Android как запустить?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Engineer, 15 авг 2014.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #1 Engineer, 15 авг 2014
    Есть смартфон с А-ЖПС, значит, я могу им как обычным навигатором пользоваться?
    Вот только в меню не нашел, как включить. Или прогу закачать надо, а в Андроиде (в см-фоне) нету по умолчанию?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так поставь какие нибудь карты и проверь, в чем проблема
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.147
    Греция
    quattro®
    карты ни при чём, а-жопорез работает по альтернативным каналам, а не по спутникам
    https://ru.wikipedia.org/wiki/A-GPS
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это вообще не gps, скажем так. это просто помощь в старте
    a-gps без gps это смешно )
  5. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.147
    Греция
    quattro®
    это не я придумал :)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    скажем так, если
    в нем есть и gps
  7. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.147
    Греция
    quattro®
    так-то да :)
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Можно проще:
    Есть смарт. В нем есть ГПС. Может он работать, как навигатор, без подключения к траффику моб. оператора связи?
    Тупо поставил Смарфон на лобовое стекло, включил и увидел маршрут?
    Скорее всего, надо Навител или Айго поставить, это понятно. И заработает?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясен херец, у яндекса можно кеш карт загрузить и не париться
    у навитела вроде тоже
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Получилось...
    Положил его на подоконник, отключил разрешение на передачу данных GSM и GPRS, через какое-то время появилось на картах Яндеха.
    Будем попробовать в бою, может, даже камеры предупредит, раз на картах Яндеха они есть.
  11. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если в смартфоне есть GPS, то его можно использовать и как навигатор. При этом программу поставить можно любую, и хоть даже десять сразу, но надо учитывать нюансы этих программ. К примеру, Яндекс требует постоянного подключения к инету. Да, можно скачать карты целиком, но для этого всё равно понадобится инет, при этом карты Яндекса весят очень до хрена (по сравнению, скажем, с Навителом). После скачивания карт инет на смартфоне можно отрубить, но тогда не будет обновляться информация о пробках и камерах (что, впрочем, касается любого навигатора без мобильного инета). Навител - намного более продуманная (и сложная) программа, чем Яндекс.Навигатор. Карты Навитела не надо скачивать напрямую в смартфон, их можно скачать на комп, а потом залить в смарт через шнурок. Весят они намного меньше яндексовских. Без инета информации о пробках, естественно, тоже не будет. Информацию о камерах можно заливать так же как и карты, через шнурок, но это касается только стационарных камер. Для актуальной информации о гаишниках в кустах опять же нужен инет.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я вот тоже думаю просто через ВайФай все свои маршруты просмотреть на смартфоне в яндексе, они должны в кэше остаться, нет?
    И потом ехать как обычно.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Че правда, несколько лет пользовался в оффлайне и не знал.. ((
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    останутся.
    а еще лучше качнуть кеши нужных карт.
    а еще лучше через скачиватель карт скачать нужные себе участки ))
    http://ymm.sytes.net/rubrs.asp?rubr_id=272#sel=
  15. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Не умничаем, а читаем дальше. :D:hi:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Прочитал ессна, но фраза эта смутила :cool:
