А что такое DPF? Ясно, что имеет отношение к комплектации, но что конкретно? Выбираю А6 3.0TDI Q Avant, столкнулся с таким обозначением
Ответ: А что такое DPF? DPF (Diesel Particular Filter) — это фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей, встроенный в выхлопной трубопровод за окислительным катализатором. Он отфильтровывает из выхлопной системы двигателя частицы сажи, которые образуются при сгорании дизельного топлива.(с)
Ответ: А что такое DPF? Кажется у всех стоит, по крайней мере в европе, вроде без него евро4 никак не получается.
Ответ: А что такое DPF? Да, он нужен для Евро-4. И без него в Германии не получишь зеленую плакетку - с ними разрешают проезд в центр городов.
Ответ: А что такое DPF? в Европе до прошлого года было опцией. платной. у нас вообще не поставлялось.
Ответ: А что такое DPF? В программе самообучения фф, указано, что двигатель с сажевым фильтром. И интересно, если он без него, то как достигается уровень токсичеости евро4?
Ответ: А что такое DPF? А если забьется этот фильтр то кайук! Полезут какие нибудь ошибки и т.д. Гемор на самом деле,так как если чипанешь двигатель,сажи будет в разы больше коптить,и настанет ему п..да в разы быстрее.Придется вваривать вместо него сплошную трубу,заменять не будет смысла,дорогой наверное собака имхо.
Ответ: А что такое DPF? Всем спасибо за ответы, авто приобрел, правда до сих пор не знаю есть там DPF или нет.... Вообще по комплектации авто где можно узнать полный список? У немцев при продаже зачастую не указывается все что в авто есть, даже галочки не все ставят.(сталкивался даже с такими вариантами как авто на пневмоподвеске, при этом выяснялось это уже потом...). А вариантов комплектации просто море(каждый под себя авто собирает). Так вот немец сказал что полный список можно только через официалов получить по вину, так ли это? Может есть еще способы? Больно хочеться узнать что купил вообще?!
Ответ: А что такое DPF? пробейте VIN пожалуйста- вверх смотри!http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=58540
