<div align="center"><embed src="http://warnet.ws/javascript/flvplayer.swf" width="640" height="480" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="file=http://warnet.ws/video/864/15.flv&displayheight=640"><br><a href=http://warnet.ws>WarNet.ws</a>: Математическая загадка. 64=65?</div> Честно и добросовестно вырезал из тетради в клеточку... Все так и есть...
Если все считать по отдельности, то получается: площади трапеций 20+20=40; площиди треугольников 12+12=24 40+24=64. Странно все это. 12+12+20+20=65
Треугольник сложенный с трапецией не даст нового треугольника. Там углы разные. Гипотенуза "сложенного треугольника" не будет прямой линией.
Прямоугольник 5х13 состоит из двух треугольников. Это понятно? А вот эти треугольники не могут быть составлены из разрезанных частей квадрата 8х8. Составленная из этих частей фигура будет четырехугольником, четвертый угол будет на "гипотенузе" в месте стыка трапеции и треугольника. Т.е. в прямоугольнике 5х13 будет в середине щель, равная по площади квадратику.
В моем понимании все выглядит так. Как ты не кромсай эти клеточки ножницами, хоть в стопку их сложи, все равно в сумме должно получиться ровно 64 квадратика.
Да говорю ж - сам все вырезал!!! 64=65 Нет там никаких щелей. Даже с погрешностью вырезания кривыми руками, не набирается 1кв.см.
как то так ) ой, это из задачки когда клетка теряется. в данном случае "гипотенуза" выгнутая, т.е. клетка добавляется
Вспомни геометрию и вычисли острый угол у треугольников. У одного треугольника катеты - 3х8. У второго – 5х2 Эти углы равны? Нет, а должны быть равны.
