i 8 вечных мифов про машины, которые придумали киношники
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 28 июл 2020.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.611
    А4
    #1 Audi News, 28 июл 2020
    Реально ли укрыться от пуль за дверцей автомобиля? А почему так редко срабатывают подушки безопасности? Пуля в бензобаке — это взрыв? Разбираем эти и другие типичные киноошибки.
    Поставить на два колеса можно почти любой автомобиль, а вот заставить его долго ехать таким манером без блокировки дифференциала невозможно.
    Автомобиль на двух колесах уедет далеко
    Во многих фильмах герой, уходя от погони «превосходящих сил противника», ставит машину на два колеса и порой довольно долго едет на боку. Но стандартный автомобиль так не поедет — кроме случая движения под уклон. Дело в том, что дифференциал, находящийся в любой (передней или задней) ведущей оси, не позволит передать крутящий момент на колесо, находящееся на земле. Энергия мотора будет затрачена на вращение колеса, находящегося в воздухе, а машина быстро потеряет скорость, так как сопротивление качению тех двух колес, что находятся в контакте с землей, будет очень велико. Ведь они будут катиться не на протекторе, а, скорее, на боковине.
    Если пуля пробьет бензобак, он взорвется
    В каждом третьем боевике при попадании всего одной пули в бензобак автомобиля следует немедленный взрыв. На самом деле бензин в жидком виде можно прошить пулями, и он не воспламенится. Дело в том, что хорошо горят пары бензина в смеси с воздухом. Да еще их соотношение, при котором воспламенение возможно, находится в довольно узких пределах. Бензин должен вытечь, испариться, смешаться с воздухом — и только тогда он готов гореть. Ну или в закрытом баке, когда его подогревает горящий автомобиль, не имеющие выхода пары бензина могут поднять давление до такой степени, что бак лопнет, и тогда разбрызгиваемый бензин действительно быстро воспламенится.
    Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок». Машина после попадания пули в лючок бензобака (даже не в сам бак) сразу взрывается. Это невозможно.
    За автомобилем и даже за его дверцей можно спрятаться от пуль
    В множестве боевиков и герои, и злодеи благополучно отсиживаются за тоненьким кузовным «железом», которое якобы спасает от пуль. На самом деле почти единственным узлом, который может остановить пулю, попавшую в автомобиле, является силовой агрегат — двигатель и коробка передач. Все остальное пуля, только если она выпущена не из дамского пистолетика, прошивает насквозь. Толщина листовой стали, из которой делают двери автомобилей, чаще всего 0,6 мм. Для сравнения: пуля из АКМ с 50 метров пробивает шейку рельса старого образца толщиной 12 мм.
    Вот какие пластины способна пробить пуля. Сравните с автомобильной жестью.
    Автомобиль может ехать в вертикальную гору
    Любимый пример — в «Берегись автомобиля». Там Волга ГАЗ-21, спрятавшись от преследования на косогоре около 40°, выбирается на дорогу как бы своим ходом. Во-первых, даже в фильме немного заметен трос, с помощью которого Волгу вытащили, а во-вторых, реальнее было построить сцену так, чтобы выезжать пришлось не задним ходом, а передним. Дело в том, что на уклоне происходит перераспределение массы автомобиля. Нагрузка на ту ось автомобиля, которая находится ниже, увеличивается. А большая нагрузка на ведущие колеса позволяет им передать большие усилия. Иными словами, заднеприводные автомобили лучше берут подъемы, двигаясь вперед. А переднеприводные иногда даже полезно развернуть, чтобы взять крутой подъем задним ходом.
    Волга взбирается на очень крутой косогор, еще и поросший травой. Без дополнительной помощи заднеприводная машина с этим трюком не справилась бы.
    При ударах не срабатывают подушки безопасности
    В сценах погони автомобили соударяются друг с другом, с многочисленными препятствиями, перескакивают бордюры и прыгают. Ну, мы-то понимаем, что в машинах, переделанных под трюки, подушки деактивированы. А на самом деле большинству преследуемых, как и преследователей, после первого же эффектного соударения пришлось бы долго выпутываться из фронтальных, боковых, коленных и даже занавесочных подушек. К слову, недавно мы рассказывали, как в автомобиле Ford Focus при наезде на бордюр сработало несколько подушек.
    Все летит к чертям, а у сверхбезопасных американских автомобилей ни одна подушка не сработала!
    Автомобиль может поднять любой вертолет
    В фильме «Бриллиантовая рука» вертолет поднимает с дороги Москвич-408 с тремя контрабандистами в салоне и Ю. Никулиным в багажнике, унося их для справедливой разборки. Не будем обращать внимание на обычный киноляп — исчезнувший с крыши автомобиля багажник. Важнее, что у вертолета нет устройства для крепления груза, а за багажник автомобиль цеплять без толку — оторвется при усилии 50 кг. Единственный вариант, приемлемый с точки зрения прочности, — это продеть две стропы в открытые окна передних и задних дверей. Но их должен зачаливать такелажник. А вообще идея похищения автомобиля с помощью вертолета подсмотрена в фильме о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды». Однако там у вертолета был электромагнит.
    Кадр из фильма «Живешь только дважды».
    Двигатель можно запустить, соединив два проводка
    Уже около 30 лет иномарки и около 20 лет отечественные автомобили снабжают иммобилайзерами. Это устройство считывает электронный код метки, находящейся в ключе зажигания, и при правильном значении позволяют запустить двигатель. Тем не менее герои или злодеи в боевиках до последнего времени лихо угоняли машины, перемкнув пару проводов, вырванных с мясом из замка зажигания. На считывание кода никто не обращает внимание. А еще на всех автомобилях уже больше полувека установлены механические замки, блокирующие рулевой вал. Да, их можно вскрыть несколькими способами: отверткой провернуть личинку, снять замок, силой сорвать фиксатор. Но нужен инструмент, время и, в последнем случае, недюжинная физическая сила.
    Перемкнуть провода — это еще не все. Надо преодолеть иммобилайзер и механический стопор рулевого вала.
    Машина запускается спустя годы
    Обычно это бывает после Апокалипсиса. Прошло несколько лет. Выжившие люди набредают на замершие автомобили и свободно запускают моторы — лишь бы бензин был. На самом деле даже самоизоляция из-за пандемии показала, что если к машинам не подходить пару месяцев, то не все из них легко запустятся от «родной» батареи. А через полгода ни одна машина не оживет.
    В сериале «Сошедшие с небес» или «Рухнувшие небеса» выжившие при нашествии пришельцев люди просто заводят ключом зажигания автомобили, простоявшие три года без движения.
    Машина может прыгнуть, повернувшись на 360 градусов
    В фильме «Человек с золотым пистолетом» об агенте 007 был совершен головокружительный трюк: автомобиль AMC Hornet прыгает через разрушенный мост и при этом в полете поворачивается вокруг продольной оси на 360°. И это правда! Причем трюк был выполнен с первого раза.
    Машина пролетает около 15 метров, и в середине полета колеса смотрят в небо. А приземляется автомобиль, перевернувшись на 360°.
    Трюки, которые не нарушают законы физики, а используют их, смотрятся убедительнее и даже эффектнее. По крайней мере на взгляд автомобильных экспертов.
    zr.ru
