Продублирую здесь - перестала работать громкая связь, надо лезть внутрь торпеды. Может есть у кого ссылочка, как снимать, где какие потаённые болты? А то пластмассину над рулём снял, дальше всё так просто не разбирается...
динамик...? Какой такой динамик? У меня громкая нештатная, похоже земля отошла - под ногами появилась гайка М6... Провода идут внутрь, под панель приборов.. Где то там в недрах основной блок, чтоб разобраться, как всё это подключено, надо убрать пластик.. Очень не хочется что нибудь сломать... Имею опыт..
Думаю когда ставили эту приблуду, панель не снимали... значит добратся можно и без снятия... А так вобщем ничего сложного ) тяжелее обратно поставить )) А если снять скелет.... то вообще труба ( зазоры хрен выведешь ...
все пугают... Неспроста, наверно, в книжке про разборку торпеды ни слова - единственное, как снять щиток приборов, но там элементарно. Что то захотелось оторвать все внешние шелобушки да поставить что попроще на козырёк...
