3-й бензонасос за 3 недели выходит из строя
Тема в разделе "A8", создана пользователем Genius3838, 31 май 2012.
  1. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Добрый день.
    Какое-то проклятье меня преследует с бензонасосами.
    Где-то на 200 000 пробега вышел у меня из строя бензонасос. Все бывает - поменял на неоригинальный (потому что оригинальный стоит около 30 000 рублей), но относительно приличный по цене марки VDO.
    Где-то на 215 000 пробега машина заглохла и не заводилась. Похоже было на бензонасос. Ауди-Центр-Ростов диагностировал бензонасос. Заменили на такой же VDO. Через 100 км все повторилось. Аудишники диагностировали датчик движения коленвала. Заменили за свой счет в качестве извинения за неправильно диагностированный бензонасос.
    Так у меня появился исправный б/у бензонасос, который у меня сняли, когда неверно диагностировали неисправность.
    На пробеге 230 000 машина снова задергалась и заглохла. Аудишники снова диагностировали бензонасос. Я им дал на замену тот самый запасной бензонасос, который у меня пролежал год в коробке и ждал своего часа. При установке сказали, что необходимое давление он дает, должно быть все хорошо.
    Через 300 км (или через неделю) все повторяется. Заглохла и не завелась. Подумал, что это из-за б/у бензонасоса. Заказал новый (немецкий, не оригинальный). Поставили. Завелась, давление как положено - 4 бар. Пока ехал из сервиса, при работе машины слышал звенящий звук бензонасоса. Утром на следующий день попытался завести - не заводится. Звука бензонасоса не слышно.
    Итого, за 3 недели и совокупный пробег не более 400 км, навернулось 3 бензонасоса. 1-й - работал чуть больше года, 2-й - б/у-шный, но исправный, 3-й - новый из магазина.
    Симптомы все время схожие: машина теряет в тяге, дергается, обороты не поднимаются больше 2000, слышится звон-писк бензонасоса; при отпускании педали газа, машина глохнет. Потом не заводится. Звука бензонасоса уже не слышно, стартер крутит, двигатель пытается подхватить, но не может.
    Сижу вот и думаю, 4-й бензонасос покупать или может все-таки не в нем дело? :)
    Можно грешить, конечно, на то, что один был б/у-шный, а другой недорогой и неоригинальный. Но чтобы подряд и за 3 недели 3 штуки - это перебор.
    Что это может быть еще, кроме бензонасоса?
    Или что выводит из строя бензонасос?
    Услышал версию про выход из строя обратного клапана, из-за которого на бензонасос постоянно идет повышенная нагрузка.
    Что еще посоветует уважаемое жюри?
    Заранее благодарен.
  2. makavelly2012
    makavelly2012 Новичок
    28 янв 2012
    55
    A8/d2 3.7 00г.
    разбирай колбу, чистий сеточку, проверяй реле, может с ним чего, реле находится в ногах у пассажира ближе к тоннелю, может дело в самой колбе.
  3. makavelly2012
    28 янв 2012
    55
    A8/d2 3.7 00г.
    попробуй залить полный бак.
  4. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Пару раз такая процедура помогала. Потом перестала.
  5. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Насчет колбы, сетки и топливного фильтра я думал. А что может быть с реле? Оно, по идее, или работает или нет... Вряд ли может быть такая неисправность, которая позволит периодически гореть насосам...
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Раз пошла такая пьянка, заказывай ремонт у официалов. Пусть сами решают, чего тебе менять и ставить. У них есть гарантия ввиду оказанного им фирмой Ауди высокого доверия по сервису, и обязательства взятые с тебя деньги отработать, т.е. это вариант решить твою проблему. Они там сами разберутся, что к чему и почему.
    По теме: купленные тобой бензонасосы не проверялись на стенде перед установкой в боевых режимах, а значит, нет гарантии, что были заведомо исправные. К тому же сейчас упаковка оригинала еще не значит, что в ней лежит оригинал.
    + Копай также в направлении контроллера насоса. Если он выдает недостоверные управляющие сигналы, то ты спалишь кучу денег и на хороших насосах. Естественно, при этом все детали и компоненты топливной системы должны быть исправны (шланги, сетки, фильтра, форсунки, разъемы и прочее, посредством чего реализуется подача топлива).
    Спрашивай, если нужна помощь. Удачи в ремонте.
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не забудь про проверку работы штатной и нештатной сигнашки. Они тоже могут выносить мозг бензонасосу.
  8. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Спасибо за емкий ответ.
    Последние 5 лет обслуживаю машину только в официальном Ауди-Центр-Ростов. Все описанные действия диагностировались и производились именно там, у официалов.
    Теперь мне уже неспокойно к ним обращаться, учитывая такие косяки. Они, конечно, каждый раз грешат на неоригинальные бензонасосы. Оригинальные я никогда не ставил.
    Они же (Аудишники) проверяли давление на насосах.
    Что касается остальных советов - спасибо, буду проверять.
    Если есть еще какие-то мысли - буду благодарен.
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Косяк номер раз,
    Косяк номер два. Проверяют, как правило, разовое достижение насосом рабочих характеристик. В стресс-тест длительностью хотя бы час в боевом режиме не ставят. Советую насосы проверять на стабильность в спорт-гаражах, там есть спецоборудование именно для этих целей.
    Остальное ты вроде все правильно понимаешь.
  10. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Т.к. оригинальные стоят от 30 000 до 40 000, то я как-то не готов столько вывалить за бензонасос, если машина сейчас стоит около 300 000. К тому же, оригинальные продаются в сборе в колбе, а отдельно бензонасос (сама личинка с моторчиком) оригинальный не продается.
    Насчет тестирования - уверен, конечно, что они разово проверяют и успокаиваются.
    Завтра повезу Аудишникам - пусть разбираются, исходя из того, что бензонасосы были исправные.
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    У тебя в городе есть очень толковые землячки. Можешь найти их у нас на форуме в разделе "Тюнинг". Обратись также к ним, возможно, окажут более конкретную помощь.
    А с оригиналом - это ты зря. Не просто так оригинал идет в сборе и стоит много денег. Если бы все было легко и просто, китайцы бы уже наводнили рынок дешевыми поделками.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 1 июн 2012
    Только оригинал работает долго и надежно на этом авто - проверено неоднократно!
    Ошибка официалов, что они подписались на замену неоригинального насоса, теперь будут знать, если конечно поймут свою ошибку.
    Кстати, проверка насоса по току, должно быть 7 или 8 ампер, а на такое не каждый насос способен.
  13. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Игорь, Ваша репутация не знает нареканий, но все-таки подскажите точно поэтому вопросу, а то спалят неграмотные насос, будет потом осадок.
  14. vlv
    vlv Новичок
    13 май 2012
    3
    BMW X5
    VDO делает детали оригинального качества
    Скорее всего, смерть насоса наступает по каким-либо причинам, которые никто не потрудился устранить, списав все на неоригинальное качество (второй и третий случаи) и возраст насоса (1 случай). А такой причиной например может быть забитый фильтр, пережатая магистраль, грязь в баке и т.п. Ну и конечно не стоит забывать о рукотворных вещах, например криво собранная колба, закушенная резинка и т.п.
  15. Air Station
    Air Station Новичок
    22 июн 2012
    90
    А8/D2 3.7AEW 96г.
    четвертый нужен?:)
  16. Genius3838
    Genius3838 Новичок
    31 май 2012
    10
    A8/D2 3.7 1997 г.
    Нет. Около месяца после последней замены на VDO. Пока полет нормальный. Посторонних звуков нет. Ведет себя нормально.
  17. Air Station
    Air Station Новичок
    22 июн 2012
    90
    А8/D2 3.7AEW 96г.
