A6 C7 3.0 TDI поднимается уровень антифриза , печка дует холодным.
Тема в разделе "A6", создана пользователем Svetlana666, 5 мар 2024.
  1. Svetlana666
    Svetlana666 Новичок
    2 мар 2024
    2
    Всем доброго времени суток.
    Имеется автомобиль AUDI A6 C7 3.0 TDI
    Проблема случилась по трассе, неожиданно резко печка задула холодным воздухом, температура двигателя в норме, не растет и не падает, уровень антифриза в норме. Стоит не штатная Webasto, при включении ее в салоне стало тепло и климат заработал адекватно. На улице суровая Зима, за бортом -30.
    Доехала до сервиса, обнаружили типичную картину с течью в развале блока. Соответсвенно машина осталась на сервисе, на замену прокладок и клапана управления термостатом ( порвана мембрана была). Собрали все обратно, сказали все будет хорошо, выезжаю и через 5 минут проблема ко мне вернулась, температура в норме, но печка дует холодным. Доехала до дома , выхожу из машины и вижу пар из под колеса переднего левого. При открытии капота стало понятно. Уровень антифриза выше Макс, сливается через перепускной канал в бочке. Машина остыла, уровень упал на минимум, про запуске двигателя все хорошо, снова все прогрелось, печка дует теплым , при езде по городе дует теплым, только выезд на трассу и начинается снова холодный воздух. Начали грешить на крышку бочка, поменяли все в сборе, оригинал, успеха нет, прочитали одну статью на клубе, у человека точно такая же история , он заменил клапан электромагнитный, который управления тем самым клапаном с мембраной в развале и проблема у него ушла, у нас этот клапан исправен.
    В общем и целом проблема плавающая.
    Пузырей в бачке нет , не на холодную не на горячую , при 2500 об/м больше дизель не дает поднять. Антифриз чистый , без налета и грязи, 2000км проехали уже с этой проблемой, прокладку бы давно продуло. У кого может были похожие проблемы.
    Заслонки адаптацию проходили , очень сильно непонятно , почему поднимается уровень антифриза.
    И еще раз повторюсь, при включении вибасты, все проблемы исчезают.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    В тот момент когда печка дует начинает дуть холодным воздухом какая температура антифриза ДВС по приборам? Я так понимаю установлен штатный (автономный) отопитель ?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Прокладка головки ...
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Там может быть все значительно проще))
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Надейся на лучшее , но готовься к худшему .
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Согласен )) , тем более на CRCA у Туарегов проблемные прокладки ГБЦ встречались и симптомы похожие были , но для начала ,я так думаю , все таки надо проверить исправность элементов контура охлаждения ..
