машина новая, проехал около 9000км, масло ушло почти до минимума, судя по индикатору на экране. у кого как, дизелисты?
когда меняли масло на 15тыс показывало, что ушла треть. сейчас пробег 25тыс показывает, что максимум, нисколько не ушло.
Позвонил ОД с этим вопросом, там сказали, что изначально залито некое обкаточное масло, типа не из магазинов, и доливать надо ехать к ним. А потом, после ТО1 они льют Кастрол Эдж 5w30
Не забывайте, что расход масла очень сильно зависит от стиля езды. У меня масло не ест, если особо не нажимать на гашетку. Стоит начать ездить побыстрее - уровень масла начинает ползти вниз.
Все верно. У 3TFSI масло на трассе выгорает. Тоже самое. В городе ~ 0, не замечал, чтобы оно уходило.
По мануалу каждый год или каждые 150000 замена масла. Все. ТО - это 30К и каждые два года. Я так понял, если не поменять - должны быть проблемы с гарантией.
Долил 0,5 литра масла на 8000 км примерно, после чего доездил до ТО-1. Менять масло на дизеле надо через 15000 км, а если машина эксплуатируется в условиях некачественного дизтоплива (повышенное содержание серы) масло меняем через 7500 км, так гласит инструкция по эксплуатации. А вообще обо всем этом написано в мануале, поэтому просто откройте и почитайте.
