A8 D2 2.8АСК висят ошибки по датчика положения распредвалов
Тема в разделе "A8", создана пользователем ProStreet, 17 июн 2014.
  1. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    подскажите пожалуста что за ерунда:
    купил машину a8 2.8 мотор "аск" при диагностике вылазят ошибки и нестираються:
    17799 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: к.з. на массу
    P1391 - 35-00 - -
    17745 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: к.з. на массу
    P1337 - 35-00 - -
    мотор работал тихо и без тряски.
    По опыту с а4 1.8 мотором у друга при неправильной установке цепи вылетала такая же ошибка, выставили правильно(16 звеньев) ошибка исчезала.
    датчики проверил рабочие, питание к ним приходит. Далее проверил метки грм все на месте, далее проверил метки цепей фазорегуляторов распредвалов снял клапанные крышки и на левой голове оказалось что на один зуб цепь смещена(15 звеньев) выставил 16 звеньев от метки до метки как положено. На правой голове все норм 16 звеньев. Радостный все собрал обратно и завожу, машина завелась сразу же но появилась тряска на хх, мотор работает неровно и ошибки остались те же и не стираются :(
    проездил так целый день ничего неизменилось, что делать??? :(
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не знаю чем тестишь. Но если короткое, его и ищи
  3. ProStreet
    ProStreet Новичок
    23 янв 2011
    34
    A8/D2 2.8 97г.
    буду смотреть еще раз
