A6 C7 2.0 tfsi толчки при сбросе газа
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sl1ng3R, 10 сен 2020.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R Новичок
    10 дек 2007
    9
    A6 C7
    Все привет.
    Проблема вроде и пустяковая - но реально бесит. Забегая вперед - вариатор уже ремонтировался, 99% что проблема не в нём.
    Очень сильно достали единичные толчки при нажатии/сбросе газа. Допустим пробка, отпускаю тормоз, машина поехала - чуть нажимаю газ - легкий толчек, набрал скорость 15-20 км/ч - отпустил газ - через секунду полторы - толчек. Сильнее всего ощущается если пробка не "глухая" - а постоянные разгоны с 5 до 20 км/ч и обратно, т.е. если машина идёт накатом - а ей дать чуть газа - будет "пинок" легкий. Возможно я придираюсь - пассажиры говорят что ничего не чувствуют, но это чувствую я :)
    По моим ощущениям - как будто наглухо убиты подушки двигателя, но вроде не они. По поведению - очень похоже что машина очень резко переходит из режима езды в "накат" и наоборот. Пока ничего еще не делал, пытаюсь заранее понять что это может быть. Мои версии:
    1. Дроссельная заслонка. Вроде логично - но если бы она рывком закрывалась/открывалась - явно было бы больше "симптомов"
    2. Свечи. Как вариант )
    3. Форсунки
    4. Подушки ДВС
    5. Внутренние ШРУСы
    6. ?
    Вася и Одис есть, но ошибок там нет :(
  2. andkrass
    andkrass Заблокирован
    18 апр 2016
    144
    99%....сомнения имеются.
  3. Игорь Дурмышев
    14 дек 2020
    10
    Ауди 2.0 tfsi кватро 17г.
    Купил ауди 2.0 tfsi кватро на роботе 17г. Пробег 60К. Такая же проблема в пробке. При отпускании и нажимании педали газа происходят лёгкие толчки. Что может быть? Неужеле ни у кого не было?
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Прошивка коробки.
    Подушки мотора.
  5. Borisss.
    Borisss. Новичок
    16 дек 2018
    42
    Audi a6c7
    Такая же проблема, либо дроссельная либо шрусы я думаю но может и подушки , Я ездил в Мультитроник клуб , сказали точно не коробка, свечи я поменял , проблема осталась , Я думаю если бы были подушки то и на более высокой скорости тоже бы чувствовалось.
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    Можно дело в магните впускного вала?
    Масла в разъёме нет?
  7. Borisss.
    Borisss. Новичок
    16 дек 2018
    42
    Audi a6c7
    Я менял его 10000 назад.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    Ясно. Необходима хорошая диагностика
