2,0 TDI (BKD) масло сзади клапанной крышки, уровень ОЖ
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Alexanez, 28 май 2010.
  1. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    2004 Skoda Superb V6 2,5 TDI (BDG), Tiptronic
    Здравствуйте форумчане!
    На Ауди А3 с мотором 2,0 TDI BKD течет масло сзади двигателя из-под клапанной крышки. Прокладку поменяли - то же самое. Там сверху есть еще сапун, может ли так из под него течь? Под ним самим, на самой клапанной крышке следов масла нет, зато есть на трубе в которую этот сапун входит. По виду не скажешь, но хозяин утверждает, что там как брызги что ли. Весь мотор сзади был в масле, но я этого не видел, т.к. он сначала поменял прокладку клапанной крышки и помыл мотор. Было ли у кого такое? Типично ли это вообще?
    И еще: долил он охлаждающей жидкости (мало было), за 2,5 недели проехал километров 200-300, пришлось опять доливать 1 литр! следов ОЖ невидно ни на самом моторе,ни под ним. Сейчас ОЖ держится вроде. Будете смеяться но с уровнем масла тоже фигня какая-то: На холодную уровень в норме (по середине щупа), на горячую по верхней метке, а, говорит, поездил в режиме "старт-стоп" вообще стал выше нормы! На холодную опять норма...Возможно скажете, что ОЖ идет в масло, но масло без суспензии и не жидкое. Особенности конструкции? Явная неисправность? Есть Варианты? Вообще какие особенности мотора в этом плане?
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Мотор очень хороший и надежный. Я на 10000км доливаю поллитра масла. Что-то у вас явно не в порядке, надо бы на сервисе все опытным глазом глянуть, так сложно сказать в чем проблема.
  3. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Какой год выпуска, пробег?
    Страна эксплуатации?
    По брызгам что-то было, постараюсь завтра вспомнить.
    По ОЖ и маслу... что-то было... буду вспоминать...
  4. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    пробег около 90ткм, страна Германия, год выпуска ХЗ, после 2005 должно быть, а то что что-то не в порядке - очевидно. Поэтому и стараюсь что либо узнать :)
  5. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    это хорошо - топливо качественное, проблем сразу в 5 раз меньше
    не могу что-то вспомнить, помню недавно что-то было пару раз, причём какая феерическая фигня, на которую сразу и не подумаешь. толи маслоподача трубы, толи прокладка ТНВД - последнее кстати вопрос с маслом объяснет
    тут было и спросил: http://wwwboards.auto.ru/vw/1214393.html
    "будем подождать" :)
  6. Alexanez
    Alexanez Новичок
    12 фев 2010
    20
    там есть топливный насос сбоку дв-ля, но не ТНВД, т.к. это мотор насосфорсуночный.
    Наткнулся на такую инфу:
    часто встречается ли такое?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Часто. Но без гидроудара...
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Так держится или вроде. Следов может и не быть, если пробита прокладка или, что хуже трещина в ГБЦ, надо определиться с этим вроде
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    по антифризу надо смотреть ваговским рефрактометром плотность, ибо она может "просто выкипать" и тогда плотность будет меняться, а может действительно течь через прокладку, тогда плотность будет стабильна.
    так же есть ваговский прибор для определения пробоя этой прокладки.
