Всем привет! 2.0 FSI замена прокладки клапанной крышки сделана,клапан ВКГ исправен,корпус масленного фильтра исправен.На работающий двигатель воздух всасывается воздух при открытии масляной крышки,что еще может быть?Патрубки проверить или что то внутри мотора? P.s.Уходит немного масло,а иногда за пару дней ни грамма не уходит,когда заводишь машину на холодную обороты держаться в районе 1100об/мин а потом падают до холостых,но иногда обороты держаться на 950-1000 и постепенно спускаются к холостым. Есть мысли?
Еще раз, на каких признаках основывается мнение о подсосе? Желательно записать видео, что бы понимать, что происходит и на сколько сильно сосет, крышка горловины и у меня слегка засасывается, это нормально вроде.
