1.9 TDI AJM, пришла зима
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем shooriken, 13 дек 2009.
  1. shooriken
    shooriken Новичок
    23 мар 2009
    8
    При отрицательных температурах, холодный двигатель заводится как обычто с пол тыка, но вод секунды 3-4 стоит грохот-стук, а двигатель трясет аж страшно, походу уже и опорам его пришел конец, но это лишь на холодном двигателе происходит. А при езде на оборотах более 2000 начинает пропадать тяга, рывками, не знаю как выглядит троение двигателя, но говорят похоже на это, по мне так кажется просто давление воздуха скачет, и это проходит только лишь тогда, когда двигатель прогреется до 90 градусов. С теплым двигателем такого не наблюдается.
    Кто знает в чем причина, чего ждать, или уже спешить поздно?
  2. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Audi А4/B5 1.9Tdi 97г.
    Попробуй перед пуском горшки зажиганием раз 5-7 погреть, а потом заводи(свечи накала могут не успеть за один раз всё прогреть)
  3. shooriken
    shooriken Новичок
    23 мар 2009
    8
    Нет, не помогло :(
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Первое: сделать диагностику. Второе: проверить свечи.
  5. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Моя наглухо замёрзла(((((((((
  6. shooriken
    shooriken Новичок
    23 мар 2009
    8
    #6 shooriken, 16 дек 2009
    Диагностика ничего не показала, только "ошибка турбины",
    но я к этому привык, редко сбрасывается давление воздуха при перегазовке на 4-5 передаче. А свечи накала проверить в сервисе или самому можно?
    а я сегодня и не стал заводить, поехал на метро :)
  7. shooriken
    shooriken Новичок
    23 мар 2009
    8
    Провели диагностику, на морозе первая насос форсунка не работает,
    троит двигатель, и не работает третья свеча накала, так что получаеться
    запуск проходит на двух цилиндрах :)
  8. shooriken
    shooriken Новичок
    23 мар 2009
    8
    первую диагностику делали нубы:shock:
