1.9 TDi AHU-какойто скрип! Помогите одноклубники пожалуста!!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Сергей К..., 23 ноя 2009.
  1. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Audi А4/B5 1.9Tdi 97г.
    Ауди А4 1.9 TDi, двигатель AHU, 1997г! При заводе двигателя слышан подпискивающий звук, предположительно насоса гидроусилителя! При увеличении оборотов звук пропадает! На холостую- сильно увеличивается при повороте рулевого колеса, и ещё сильней, когда руль доходит до упора! Жидкость не уходит, уровень нормальный, ГУР работает без проблем! Помогите.... Что это и как с этим бороться?????
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ремешок посмотреть, его натяжение/состояние?
  3. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Судя по симптомам надо смотреть ремень.
  4. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Ремень менялся 15000 назад, вместе с натяжным миханизмом, ремень как новый! Если бы ремень жрало, то понятно, что с натяжителем беда, но с этим проблем нет! А что насос ГУРа отпадает?
  5. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Скорее всего рейке приходит кирдык.
  6. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Ремень может быть и новый, и не жрать, просто недостаточно его натяжение. У меня на первой машине было аналогично, при повороте руля до упора был сильный писк, после натяжения ремня пропадал. Также не рекомендуется удерживать руль повернутым до упора более 30 секунд, может накрыться насос ГУРа.
  7. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Ребят! А как тогда натянуть ремень генератора(он же натягивается автоматичечки)? Менять натяжной механизм?
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  9. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    спасибо, постараюсь в выходные сделать... отпишусь
  10. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Как вариант есть еще химия в аэрозолях, для обработки ремней, использовал на первом авто, правда эффект кратковременный
  11. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Пробывал, 1-2 дня и то же самое!
  12. Сергей К...
    Сергей К... Новичок
    10 ноя 2009
    31
    Оказалось помпа!
