Здравствуйте ! Проблема такая, решил оживить кондей поменял радиатор, расширительный клапан, датчик давления хладагента, все уплотнения, давление держит но проблема в том что при включении кондиционера не включается муфта и не запускается вентилятор, также в ошибках показывает обрыв датчика давления хладагента и неправильное напряжение на муфте. Решил проверить предохранители все звонятся (на акуме тоже) при нажатии кнопки кондиционера снежинка загорается и заслонки климата реагируют. Подумал на блок управления вентиляторами так как там единственное реле которое отвечает за кондей, и встал в ступор так как на них совсем разные маркировки (H,L,G,N,C,Q,K) и не нашел никакой информации блок с какой маркировкой стоит на этой машине по заводу, у меня стоит H но есть подозрение что его уже меняли. Если кто знает подскажите пожалуйста.
