A6 C7 Технические проблемы АКПП s-tronic
Тема в разделе "A6", создана пользователем s.tsikin, 24 мар 2012.
Были ли проблемы с S-Tronic на 3.0TDI
  1. Да, серьезные
    26,8%
  2. Нет, вообще не было
    52,6%
  3. Да, были незначительные
    20,6%
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.413
    BMW
    Сцеплений 2 - для переднего хода и задней передачи.
  2. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    Ребят есть у кого инфа, за сколько секунд едет с 0 - до 200 км.ч. 2.8 FSI (204 Hp) Quattro???
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.307
    А6 3.0Т st2 REVO
    Очень интересная тема прочитал все.. И понял что с троник это не дсг... Брат сейчас ищет себе пассат все перекопал и почти у всех проблемы с дсг.. Просто повально у всех машины свежее и с дсг стоят дешевле чем на типтронике и более старые.. Но у Ауди вроде нет такой проблемы по крайнее мерее на А6.. Но блин брать б.у без гарантии все же стремно...
  4. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    У меня 13 год, температуру и давление можно вывести? Если да, то где?
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Цветная? Подъезжай, сделаю.
  6. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    Что значит цветная? :shock:
    ОК спасибо! Пиво или что другое - с меня. Я свою забираю через выходные, чиркану в л.с. тебе тогда. ОК?
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Да, конечно, пиши )
  8. BORZик
    BORZик Живу я здесь
    25 фев 2012
    1.426
    SQ8
    ОК :hi:
  9. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    Рывки в пробках небольшие есть, как на обычной механике (если резко бросать сцепление). Меня лично напрягает некий щелчок (ну или как его описать) при переходе с 3-ей на 2-ую и со 2-ой на 1-ую (при переходе на повышенные передачи такого не замечал). Звук достоточно громкий, слышно, как переключается коробка. Проявляется в пробках, когда передача не соответствует скорости: например в горку. Или едешь км 20-25 на 3 передаче, потом тормозишь до 10-15 (передача остается 3-ья), убираешь тормоз, плавно нажимаешь газ - в этот момент переключение с щелчком на 2-ую. Кто-то замечал у себя? Это особенность работы или тревожный сигнал для замены мехатроника?
    Мотор 3.0 TDI
  10. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    Какого года машина? Если до декабря 2012-ого, то там выходила новая прошивка, которая ненадолго делала С-троник плавнее. Но лучше всего постараться "убить" его до истечения гарантийного срока или просто забить:)
  11. Cyxapuk
    Cyxapuk Участник форума
    3 сен 2011
    210
    A6/C7 3.0TDi
    ОД сказали, что никакой прошивки для дизеля нет.
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    С-троником не владел, только ездил (самые положительные впечатления), но наблюдения показывают, что надежен он только там, где нет пробок.
  13. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    мда.. На бензиновые версии выходила прошивка, парни на 3.0т перепрошивали.
    Все таки я считаю, что незачем ставить С-троник на дизельные версии. Он подходит для высокооборотистых бензиновых моторов, там где у гидрача крыльчатки рушатся от эффекта кавитации. На дизель несомненно надо ставить гидрач, ибо спортивная коробка ему явно ни к чему:ded:
  14. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Может быть. На А8 как раз ставят гидротрансформатор.
    Но и у этих роботов особых проблем не наблюдается. Есть дефекты по подергиванию. Но массово не наблюдаются, и критических единицы.
    Например на бехе мехатроник тоже могз на обычном гидротрансформаторе выносит. Так что это "побочные эффекты" от обладания "ауди".
  15. Jorghe
    2 сен 2012
    24.530
    HD Panamerica
    Там много проблемных коробок у Ауди было до выхода новой модификации в конце 2012-ого года:nod: Хотя и у БМВ не меньше, судя по форуму БМВ:nod:
  16. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    538
    Ауди А7
    на 2.8 2 раза меняли мехатроник, первый чуть меньше года назад, второй раз в конце августа... сегодня опять загорелась ошибка, у меня депрессия((((((((
  17. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Сочуствую, но мессадж не по теме
  18. Стас_73
    Стас_73 Завсегдатай
    28 окт 2012
    666
    G05
    Да, все таки не могут ВАГовцы надежность у коробки обеспечить, жаль пользователей сего продукта, а депрессия это не выход из ситуации, надо ремонт требовать с дилеров...
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.507
    Продана
    Там речь о А7 я так понимаю. Они там вечно на все подряд жалуются.
  20. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Все это отдельные случаи, в основном на А7 и на первых выпусках А6. Коробки сложные в ремонте, требуют тщательной диагностики. У меня машину держали в сервисе две недели (!). Коробку не меняли, а полностью разбирали, что-то там меняли, потом долго собирали, и это в Германии. По заверению менеджера больше проблем не должно быть. В принципе, ауди знает об этой проблеме, но из-за объема требуемых работ по ремонту/замене не отзывает машины, а спускает все на тормозах.
