разные запчасти на A4 b7 и b8 в Питере
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем dm-, 8 апр 2013.
  1. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    #1 dm-, 8 апр 2013
    Петербург
    на B7
    06F 103 221 F Шланг для удаления воздуха --- 300р б.у.
    06e127248 Сальник насоса высокого давления 150р НОВЫЙ.
    06f109257c N207 Клапан электромагнитный 2000р б.у. но полностью рабочий.
    06F906461A Датчик расходомера воздуха 3000р НОВЫЙ. ставился для проверки и тут же снят.
    06f129101L Клапан рециркуляции картерных газов 1500р слегка б.у. полностью рабочий.
    06E906051E Датчик давления топлива (низкая сторона на ТНВД) 1000р
    06E 906 265 C Датчик кислородный - 2000р , провода обрезаны практически под корень, но нарастить можно. датчик полностью рабочий.
    на B8
    8K0145153F Насос гидроусилителя Hitachi 9000р
    8T1422066B Рулевая рейка с шарнирно-закрепленными внутри тягами ПОД РЕМОНТ. не течет, периодически туго ходит вал. цена ХЗ.
    эта рейка для автомобилей с сервотроником. Сервотроник на ней точно живой.
  2. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    #2 dm-, 31 май 2013
    Торг, и всё такое. Перешлю хоть на марс почтой роисси -)
    насос
    датчик расходомера
    клапан рециркуляции
    форсунки
  3. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    ап ап.
  4. Alex_81
    Alex_81 Новичок
    1 дек 2013
    A4/b8
    Добрый день! Насос гур продан?
