не работает люк audi a3 2001г
Тема в разделе "A3", создана пользователем volfram, 15 май 2013.
  1. volfram
    volfram Новичок
    14 апр 2010
    44
    Воронежская обл.
    Audi A4 B8 ALLROAD FL
    собственно предыстория потепление пришло попробывал открыть люк открылся. И вот недавно на улице жара 15 градусов думаю открою люк кручу ручку, а не каких движений люка не происходит. посмотрел подсветка на ручке есть, от моторчика тишина.
    Предохранители посмотрел, проверил вручную открытие закрытие люка все работает двигается без препятствий во всех направлениях.
    подскажите куда лезть смотреть. может реле какое или что то еще.
    Далее было проверенно
    собственно добрался до люка я, проверил все предохраны в норме, проверил питание на кнопку на люк тоже есть, проверил мотор подсоеденив на прямую работает, на плате управления мотром нечего кримминального целая, на кнопке тоже, подскажите в какую сторону копать люк молчит хоть убей его.
    может электро схема люка у кого завалялась в интернете не нашол что то.
  2. volfram
    volfram Новичок
    14 апр 2010
    44
    Воронежская обл.
    да стекло подьемники работают нормально, разбирал плафон где кнопка проверял мотор отдельно работает питание приходит на него, н акнопку аналогично, но есть особенность у кнопки люка горит подсветка если включить габариты только а не как у стеклоподьемников с пол оборота ключа подсветка загорается...
  3. volfram
    volfram Новичок
    14 апр 2010
    44
    Воронежская обл.
    открывал люк в ручную все открывается нормально без усилий, кнопка сама молчит нечегон е щелкает
