по печке
Тема в разделе "A8", создана пользователем Карен, 12 янв 2013.
  1. Карен
    Карен Новичок
    30 дек 2012
    11
    А8 D2/D4
    подскажите пожалуйста печка не греет ауди а 8 3,7 рестайл. 1999г.
    при высоких оборотах пассажирская сторона более мене а водительская не о чём. дует только прохладным что может быть.
    за ранее спасибо
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    1. смотри блок клапанов
    2. замена обои[ радиаторов. в Рестайле они такие же как в D3 а значит забиться могут на ура.
  3. Maks11A8
    Maks11A8 Участник форума
    11 окт 2012
    124
    A8 6.0 W12 01г.
    клапана посмотри
  4. Карен
    Карен Новичок
    30 дек 2012
    11
    А8 D2/D4
    ребят я не совсем понимаю вы по больше дайте мне информацию об меня мастера не грузили
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    #5 Lost, 12 янв 2013
    У тебя под капотом между вакуумником и корпусом печки стоит блок клананов.
    из-за забитых сливово частенько может плавать в воде что может привести превратить его внутренности в нечто похожее при внешне нормальном виде
    так вот нужно смотреть его.
    Однако возможно что просто забились радиаторы печки и нужно их снимать и пытаться промыть. либо заменить.
    радиаторов есть 2 вида. до 2001 года и с 2001 года.
    определяется соответсвенно по вину.
  6. Карен
    Карен Новичок
    30 дек 2012
    11
    А8 D2/D4
    спасибо теперь ясно
