Тормоза или пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Muchtandoid, 20 авг 2012.
  1. Muchtandoid
    Muchtandoid Участник форума
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Парни помогите:help: Уже всю голову вывихнул и себе и диагностам.
    На месте машина работает отлично и задним ходом ездет тоже! Как только начинаешь трогаться вперед км 20. Загорается Знак АБС пневма ЕСП и на приборке вместо бортового горит !!! машина едет и тд тп. Подключал вагком висит тока эта ошибка. Еще мне кажется что правый передний суппорт нагревается больше чем левый, закралась мысля может там чего нибудь клинит. Куда лезть в суппорт или в блок АБС или еще куда? Выручайте.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: - 2C1A1
    Компонент и/или версия: D052
    Кодирование:
    Код Сервиса:
    2 Найдены неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а что пишет в блоке тормозов?
    там какая ошибка висит?
  3. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Номер Контроллера: 4Z7 907 389
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06357
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00597 - Несовпадение импульсов частоты вращения колес
    35-10 - - - Спорадическая
    Но я тогда на запаске был:shock:
    Весной менял баллон адаптацию не делал:shock:
    Предохранители вычитал могут быть, но какой смотреть?:shock:
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    ну так сбрось ошибки, и попробуй на одинаковых колесах проехать, посмотри что будет, а потом уже дальше смотреть.
    Так не получиться ни фига определить, потому что ошибка появляется из за разной скорости вращения колес.
  5. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Pushy c telefona.Sorry za translit. Kolesa vce pomenyal !!! Oshibki skinyl/ Na meste pnevma rabotaet i vce octalnoe. Tolko na4inay exatb viletayt vce lampo4ki. Pomogite !!!! Nado exatb 1000 km posle zavtra =((((
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну так считай сейчас ошибки, что происходит? Тут нет телепатов чтобы определить проблему по твоему описанию. Лампочки могут означать все что угодно...
  7. horch13
    horch13 Завсегдатай
    2 окт 2011
    501
    A6C8
    Я бы начал с датчика АБС который в ступице.
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ШРУС наружний не менял недавно?
  9. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Шрусы не трогал. В среду будем снимать блок АБС и смотреть что там с клапаном, пишет что залипает клапан заднего колеса. По результатам отпишусь.:)
  10. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    была такая же фигня, обошлось заменой лягушки,
  11. Muchtandoid
    17 ноя 2008
    134
    Allroad 2001 2.5
    Блок был снят. Клапан заднего колеса залипал из за коротыша в системе.Щас нахожусь в поиске коротыша=)) По результатам отпишусь=)
