-27С холодный запуск.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем маздALLекс, 31 янв 2012.
  1. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    569
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #1 маздALLекс, 31 янв 2012
    У нас морозы ночью до -32С.
    Седня утром при запуске было -28С. Завожу с кнопки СТАРТ.
    Машина как-то неохотно провернула коленвал, помаргивая всеми фарами и отказалась.
    Отключил фары, подождал несколько секунд и крутанул повторно.
    С трудом, но раскрутился и завелся.
    Солярка Лукойл, по сертификату до -38С. (правда. обратил внимание на шланг от колонки задеревенел, почти не гнется...)
    Машине 2 года. Пробег 24ткм.
    Последнее ТО на 15ткм ровно год назад (день в день!)
    Масло на щупе еще даже не черное.
    АКБ родной.
    Поездки преимущественно короткие, в среднем до 30мин утром, и так же вечером.
    На масло не могу подумать. Всяко до -35С должно проворачиваться.
    АКБ? При моем режиме, даже 110Ач мог так существенно разрядиться?
  2. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Мне кажется тут не стоит искать какую-то конкретную причину. При таких температурах складывается всё.
    Если машина стояла на морозе до -32, а у тром было - 28, то это не значит что двигатель уже нагрелся до -28.
    Масло густеет, и это тоже накладывает отпечаток. Аккумулятор наверняка выдаёт не лучшие свои параметры, что тоже влияет. Да и чтобы не говорили, солярка у нас не идеальная далеко..
  3. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    ставь вебасту :)
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    C 30 минутными поездками даже 110 ампер может разрядиться. Не парься, подзарядись! Будет счастье!
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Меня удивило вот что: -"масло на щупе еще даже не черное". Разве так может быть через 9 ткм пробега после замены. У меня после замены через 5-10 км уже черное. Наблюдаю за заменой лично. По существу вопроса, 2-х летний аккум-р должен был завести, при условии, что все системы исправны и соляра зимняя (ИМХО).
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.500
    Allroad 3,0TDI '09
    Не факт, далеко не факт!
    При коротких пробегах АКБ высасывается на раз. А если АКБ еще и в возрасте!
    Ratkov бросал правильные ссылки в параллельной ветке, но не все там конкретно разжевано. Одно нужно понять и записать на подкорку - бортовая сеть автомобиля рассчитана только на восстановление после пуска двигателя и поддержание АКБ. Для зарядки АКБ бортовая сеть не предназначена.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.131
    GT17 S60CC GC
    Зарядите на ночь акк малыми токами в теплом месте.
    Не получится-в холоде он заряд принимает плохо иначе.
    Нажали кнопку пуска, не нажимая тормоз и подержали сек 5.
    Пауза сек 5 и повторили еще раз.
    На третий раз нажимайте с нажатием тормоза.
    Обороты внизу(меньше 100)-не схватывает-отпустите и стоп нажимайте.
    Сразу повторите.
    Взлетели вверх и стали уменьшаться-не отпускайте еще чуть-чуть кнопку, до стабилизации. Это сек 2.
    После всего-проверьте воду в топливном фильтре-через краник слейте в теплом помещении. Зарядите акк.
    И поставьте вебасту только на двигатель. В -37 исправный авто заводится через полчаса ее работы без проблем, не сажая акк бессмысленными прокрутками.
    Пробег супруги 10-12 км в день. 2-4 запуска вебасто. Никаких дозарядов.
    Первый симптом нужности дозаряда-при запуске вместо радио запускается сначала заставка ММИ. По GSM дает 12.2 в и меньше на работающей вебасте.
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.046
    Allroad С7 3.0 TDI
    после включения зажигания подождать секунд 10 и потом заводиться
    должны нагреться свечи накаливания
  9. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Подскажите пожалуйста! Стоит Вебаста не родная (предыдущий хозяин ставил) она работает вместе с печкой салона. Для экономии электроэнергии отключаю климат. Продолжает ли при этом она (Вебаста)греть двигатель? Дым из под днища идет, но такое ощущение, что движек холодный, т.к. пуск все равно затруднительный (АКБ один год). В основном Вебастой пользуюсь, когда заведу мотор, чтобы быстрей прогревался салон. Сейчас -33 вот и думаю включать Вебасту или нет-оставить заряд АКБ на пуск или Вебасту)))
  10. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    В Эльзе написано что не заведеная машина постоянно ищет "умный" ключ возле себя, если в течении 3 дней не находит то переводит авто в режим экономии электроэнергии, т.е. она жрет аккум даже когда стоит... Всвязи с этим у меня вопрос - есть разница просто глушить авто нажав "стоп" или удерживать кнопку "стоп" несколько секунд до блокировки баранки...т.е. после 2 варианта будет ли она сканировать ключ и жрать аккум или это не важно?
  11. маздALLекс
    12 янв 2009
    569
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #11 маздALLекс, 1 фев 2012
    Cегодня утром -30С. Крутнул два раза и мяукнул...
    На дисплее появилась надпись типа: "Какого хера!..."
    Пошел к стояночникам, взял провода. Запустил жЁнину Мазду, прикурил, запустил Роада.
    Поехал к жене на мойку и зарядку. (она у меня работает в ДЦ Мазда-Независимость). Отдал Роада, уехал на работу на Мазде.
    Вечером получу машину чистую и заряженную.
    Вопрос по зарядке:
    я правильно понимаю, для зарятки АКБ, его не надо снимать и вытаскивать из багажника? Достаточно подключиться к клемам под капотом?
    Часов за 7-9 в тепле, насколько может зарядиться?
    Анализ ситуации "Почему разрядился АКБ?":
    1. машина пол года стояла на демонстрации. Т.е. ее запускали время от времени, работал компрессор, включались фары, привод 5 двери, аудио система и т.п.
    2. скорее всего, АКБ при этом никто особо не заряжал...
    3. я взял машину в конце ноября и практически два месяца езжу только короткими перебежками. Т.е., холодный запуск, малый пробег с недопрогревом, стоянка.
    В общем, все слагаемые причины на лицо.
  12. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    За это время (8-9 час.) должен зарядиться хорошо. Проверить можно нагрузочной вилкой. Интересно, что показывал борт.комп. по заряду аккума после того как не завелась. Я бы, имея возможность, еще бы раз поставил на подзарядку (допустим на след.день).
  13. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    смени масло поможет сильно крутить движок. Прошлую зиму мне помогло.
  14. маздALLекс
    12 янв 2009
    569
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #14 маздALLекс, 1 фев 2012
    Комп показывал иконку с моргающим АКБ и на дисплее ММИ писал, что "АКБ разряжен. Повторите попытку запуска. Иначе, через 3 минуты система отключится"
    Масло буду менять через пару недель, уже записан на ТО-2. Как раз срок подошел...
  15. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Что значит "система отключится"? Какая система отключится? Тем более, что "АКБ заряжена".
  16. маздALLекс
    12 янв 2009
    569
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    РАЗРЯЖЕН (я опечатался с переморозу :eek: )
    Что она имела ввиду, я ХЗ... :shock:
    Возможно, имела ввиду, что совсем все зажигание и питание отрубит, напрочь, чтобы не ходили тут... :help:
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #17 КАВ, 1 фев 2012
    Про "разряжен" понятно.
    Вопрос: "Какая система будет отключена?", был связан с тем, что у меня на днях, при -15, без всякого предупреждения со стороны информационной системы автомобиля, отключился СТАРТЕР :rollingeyes: :cry:.
    При этом свет в салоне горел и радио работало :confused:.
    Через 5 минут подзарядки от другого автомобиля стартер заработал и двигатель завелся.
    (Более подробно моя история здесь - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276686).
  18. маздALLекс
    12 янв 2009
    569
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    #18 маздALLекс, 1 фев 2012
    Я немогу знать, ибо, не доводил до "более 3х минут". У меня все продолжало работать и свет и аппаратура и стартер.
    Как только понял, что "бобик сдох" (перестало совсем проворачивать), пошел за проводами и стал шаманить прикуривание.
    Кстати говоря, "пассивное" прикуривание и ожидание 10-15 минут, ни к чему не привело. С проводами стартер конечно стал крутить, но не особо энергично и без вспышек.
    Только после того как подошла жена, я усадил ее в прогретую Мазду и попросил поднять обороты до 2000, мой стартер стал крутить веселее, пошел "чих-пых" и он размаслался как старый самолетный поршневой мотор...
  19. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Так делать нельзя... звездное небо появляется на показаниях спидометра, времени и дате (мелкие красные точки)...
    Было такое?
  20. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.409
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Это потому что у нас разные двигатели. С дизелем сложнее. У меня бензиновый завелся после 2-3 вялых прокручиваний и заработал, как ни в чем не бывало.
