Плохой прием штатной магнитолы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Elguerero, 22 авг 2011.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Изначально прием ФМ за городом не радовал. В городе ловит хорошо, но стоит отъехать километров 30 начинает терять радиосигнал. Мегнитола штатная с навигацией. Почитал темы на форуме, поменял штырек антены на рекомендуемый от петерской фирмы "Триада" М6. Ситуация не изменилась.
    Ребят подскажите куда лезть, что смотреть? Может где усилитель пропаять? Я так понял у нас их несколько?
    Если можно ткните носом в ссылку, т.к. поиск толком результатов не дал.
    Спасибо!
  2. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    О.... блин щас нарыл что вообще атена на крыше никакого отношения не имеет к приему ФМ... Это действительно так?
  3. Archer2007
    Archer2007 Новичок
    29 июн 2011
    63
    Allroad 2.5(AKE)01
    Доброго времени суток всем! Такая же проблема, излазил все не обрывов ни КЗ прием ужасный. Кто сталкивался прошу помочь:shock:
  4. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Привет Арчер! У нас в Уфе на выходные планируется встреча. Подъезжай, сравним! Подробности в Уфимской ветке!
  5. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Здрасте Вам антенна на крыше имеет отношение к GPS там на ней написано а вот антенные усилители стоят под обшивкой задних стекол багажника справа и слева и соединены с дорожками в стекле. может контакты отошли? У меня вообще прикол получился - приемник тоже плохо ловил - поменял местами передний и задний усилитель и стало хорошо ловить. Почему так сам не понял.
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    С подогревом что ли?:D
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А как проще до них долезть?
  8. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    А можно подробнее?
    Почему передний и задний? Если пишеш что справа и слева?
  9. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.614
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    поменяйте антенну от навигации, все равно она бесполезна, на обычную и будет вам счастье :)
  10. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    А можно подробнее? На обычную типа активной что-ли? Или на аналог штатный?
  11. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Тож был плохой прием за городом, и антенна на крыше была сильно потрепана, заменил на похожую, купленную в южном порту, прием стал нормальным.
    Анетенну покупал такую. Стоит рублей 90, если память не изменяет.
    Сначала брал оригинальную, но она не подошла по резьбе.
    Справа старая.
      69,2 КБ
  12. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.614
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    есть очень красивые внешне и не портят внешний вид треугольник напоминают, у меня в городе стоит порядка 100$, зато эргономика не страдает! Хотя и за 90 руб тоже вариант, лишь бы качество было на высоте. У самого к слову стоит GPRS, 5 км от города и нет приема:)))
  13. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    А где конкретно покупал в каком павильоне не помнишь? А то за оригинал уж очень много хотят аж 2000. А у тебя на фото вполне ничего антенка и от оригинальной не отличишь.
  14. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    чтобы до усилителей добраться надо снять обшивку в багажнике пластиковую винтик отвернуть там где шторка вставляется и выдернуть её. она на металлических защелках. я вообще антенну с крыши снял так как свист от неё. думал где-то в дверях свистит, а когда снял все пропало. вместо антенны, чтобы резьба не торчала привинтил выточенную из нерж штучку - типа "тюнинг", если бы она(антенна) учавствовала в радиоприёме, то сигнал бы хуже стал, но все в норме. сейчас километров за 60 ловит
  15. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Мне вот не помогло....
    Так они справа или слева? усилители эти?
  16. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    Я менял с правой стороны
  17. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо!
  18. serega_77
    12 янв 2005
    289
    Где конкретно не помню, ходил с образцом, проблем найти не будет такую же или подходящую... главно смотреть резьбу, т.к. понимаю, что ставились и те и другие (М4 и М6 если не ошибаюсь)
  19. дмитрий кузнецов
    28 мар 2011
    540
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    резьба М6 стандартная
