Парктроник
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 18 июн 2009.
  1. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
    Камрады всех приветствую!
    На моей машинке с не давних пор (дня 3) перестал работать парктроник. Включаешь заднею, раздается два длинных писка с перерывом в 1-2 секунды и все, моргает зеленая лампочка на прктронике и все.
    Точно такая же ботва была осенью когда были дожди, так же взглюкнуло, но потом через пару дней все заработало как часы.
    Никто не сталкивался с такой проблемой, куда копать?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сперва номера ошибок в студию, потом решение.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.536
    ВАЗ 21083
    Если нет вагкома, то сами датчики проверить достаточно просто.
    Ставишь на ручник, включаешь зажигание, ставишь заднюю скорость. Поочередно подносишь палец к датчикам, исправные будут щелкать.
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Не надо ничего копать. У меня было много таких машин, везде такая хрень была. Зимой чаще, летом реже. Поглючит и перестанет.
  5. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    неделю назад перестал работать парктроник. При включении слышны только гудки.
    Поездил немного, думал заработает..не фига. Проверил VAG COMом
    1 Неисправности:
    01629 - Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255
    37-00 - неисправен
    Может, кто знает, есть аналоги оригинальным датчикам? Оригинал под 3 штуки стоит.
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    нет, только что проходил ) В итоге взял 2 шт на разборе по 1500р, вроде можно и дешевле найти.
  7. MPAMOP
    MPAMOP Новичок
    26 мар 2010
    17
    Peugeot 406, 1.8, МКПП
    Есть у меня вопрос такой: можно-ли подключить самостоятельно оригинальный парктроник на уродике, если он в комплектацию не был включён, установить датчики спереди и сзади, и кнопку в салоне + блок управления и сигнализатор и включить такую функцию в мозгах? Видел на форуме, что можно подобное провернуть с круиз-контролем. А кто нить делал такое с парктроником? Смысл в том, что бы был оригинальный парктроник и спереди и сзади))
  8. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    а зачем оригинал городить? На сааб 9-5 ставил неоригинал, что-то меньше 1.5тр получилось, в бампере все полости для проводов и датчиков есть. Отъездил года два - никаких глюков, на что здесь жалуются - не было.
  9. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Тоже интересно, подпишусь :)
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    вопрос в следующем: не работает парктроник, по ошибкам - нет питания на перед. как читал в других постах, из-за переднего отключается и задний. Возможно ли отлючить перед, чтоб работал только задний?
  11. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    Audi Allroad 2,7 01г.
    уже месяц глючит (ситуация один в один как у автора)...не проходит:shock:
  12. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Вот и у меня сейчас опять глючит. Уже месяц :(
    Даже уже датчик парктроника купил, осталось поменять.
    Кто-нибудь в курсе, можно ли его поменять не снимая бампер?
  13. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    :thumbup:класс...нашел сразу же...оказался передний второй справа...добраться можно даже не снимая бампера. Спасибо!
    может у кого б/у есть (черного цвета)?
  14. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Блин ,странно как то получается с этой проверкой на пощёлкивания. я вот на ручнике заднюю включаю она пищит у меня и руку подношу -нет щелчков никаких ,причём на всех. ваг ком даёт ошибку по одному переднему и одному заднему. может чё нетак делаю?
  15. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    очень тихие...как часы тикают....прислушивайся:umnik:
    можно на заднюю передачу и не ставить....а просто включить зажигание(без пуска движка) и включить кнопкой парктроник
  16. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    интересно, - какой кнопкой???
  17. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    рядом с ручником, за джойстиком управления зеркалами:shock: может она не у всех есть?...тогда передачей заднего хода:nod:
  18. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    послушал-нещёлкает передний посредине и задний боковой.надо будет где-нибудь замутить.
  19. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    думаю на разборке есть...просто еще не узнавал...дача...работа...дела:)
  20. IIIAHC
    IIIAHC Новичок
    3 апр 2010
    91
    передний средний могу продать за 1500р
