Что-то с пневмой!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем AlexChel, 26 окт 2009.
  1. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Подскажите что может быть падает машина когда в ней еду с пассажирами а когда один все нормально. Сейчас вытащил 17 предохранитель, почему-то уровень подвески мигает то 3-е положение то 4-е а я вытаскивал предохранитель когда было 2-е. Что может быть? Машина не падает когда стоит 2-3 дня на всех положениях.
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.047
    Q7 V12 TDI
    Сделай диагностику для начала.
  3. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    может быть из-за разницы тепмературы за ботром, сужение/расширение воздуха
  4. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    диагностика говорит перегрев компрессора и все
  5. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Енто кончаются баллоны....Надо их обмылить..
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    #6 Жексон, 27 окт 2009
    Секундочку.....а как у тебя вообще могут гореть индикаторы при снятом 17 предохранителе?
    Может ты не тот предохранитель вытащил?
  7. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    и как компрессор может отключаться по перегреву, когда ты на него питание прервал, вытащив 17 пред.?
  8. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    У тебя проблема с компрессором он невыдаёт достаточное довление 15атм если можеш проверь выходное давление, нет посчитай моргания лампочки индикатора подьёма с 3го в 4е положение должно быть 55-70 морганий если больше или компрессор вырубает тепловая защита значит износ поршневой.
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Максимальной давление на которое расчитан ресивер - 16 бар
    Максимальное давление которое выдает компрессор - 13.5 бар (при превышении этого давления срабатывает предохранительный клапан встроенный в компрессор)
  10. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Привет земляку!!! :) А кто делал диагностику???
  11. AlexChel
    AlexChel Новичок
    12 июн 2009
    39
    Allroad 2.7T 01г.
    Сегодня ездил в Казахстан за 850 км в одну сторону. вытащил предварительно 17 предохранитель машина не опустиласть за 1700 км. В городе поставил предохранитель через 30 минут езды загорелась лампа неисправности пневмы.
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    компрессору привет!
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Скорее всего он
    но для пущей убедительности почитать вагкомом
