Проблемы с головой или с майфуном?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Чилинтано, 21 мар 2009.
  1. Чилинтано
    Чилинтано Участник форума
    25 май 2006
    351
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    Че-то глючу уже, парни,
    мож кто знает, Магнитола Симфони 1
    раньше выключалась и включалась
    когда ключ поворачиваешь,
    а щас только при нажатии ручки громкости
    причем все было нормал, пока я при вытащенном ключе
    ее не включил и выключил.
    Клемму с аккума скидыввал, код вводил по новой,
    но все осталось также.
    Может че еще нажать надо.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Если ты ее ручкой выключишь то она сама не включится. Я включал магнитофон, тут же зажигание вкл-выкл и магнитофон выключался, и начинал как раньше работать:)
  3. Чилинтано
    25 май 2006
    351
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    Да вот то то и оно, что у меня раньше так и было.
    А сейчас включать и выключать приходится ручками.
    на ключ цуко не реагирует.
    Почему?
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Я не знаю как у тебя сделано - похоже проводами, на моей уже по кан-шине идут все параметры (и вывод на щиток, и включение подсветки от габаритов, и вкл-выкл от зажигания). Я не знаю откуда у тебя взято питание на вкл-выкл контакт, но проверь все преды для начала, а потом цепь вызванивать. Попробую схему найти.
  5. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Это разъем магнитолы, на контакт 15 должно приходить напряжение при включении зажигания. Кстати, если питание не приходит на этот разъем, то магнитола еще будет каждый час выключаться. Так что если она сама не выключается каждый час(те напряжение на клемме есть), то я думаю проблема в другом. А если выключается - то 100% проводок отошел гдето))
    ПС Клемма 15 на нижнем разъеме, возле преда.
  6. Чилинтано
    25 май 2006
    351
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    #6 Чилинтано, 22 мар 2009
    Каждый час не выключается. Я думаю мож что то нажать и подержать надо,
    только я об этом не знаю. Завтра посмотрю преды. Если не поможет буду снимать :D
    Наерна та еще песня. Но делать нечего. Самое интересное
    все нормально работало пока я не стал его тыкать :)
    Нажимал седня клвишу TP, када она включена - выключается ключом!!!
    Но играет тока шансон :rofl:
    Понять не могу цуко где засада. На симфони езь инструкция но она на немецком. На erta нет инструкции.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Если каждый час не выключается - нет смысла снимать. С проводами порядок. А дальше не знаю((( Если не разберешься напиши - у меня симфония1 лежит рабочая - тока я панель зарезал, а так она от 6-ки. Я б с тобой поменялся, мне она один фик на запчасти, а панель переднюю можно ведь переставить от твоей. Как раз на днях к вам собирался.
  8. Чилинтано
    25 май 2006
    351
    Челябинская обл.
    Ауди Q7 3.0TDI 2016
    Вчера все восстановилось, после продолжительной езды.
    Ничё не делал тока воду в омыватель залил :laugh:
    Интересно, чё же это было
    От шайтан :rofl:
    весна наверно, на деффченок реагирует
  9. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    весна... :rofl::rofl::rofl:
