ASR на Ауди А4 1998 года?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем dimonoooo, 20 мар 2007.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    По информации сайта audiworld.com на все переднеприводные А4 в 98 году стандартно ставилась система ASR (Anti-slip Regulation system). Как определить что она действительно стоит? Если ли какая лампа для этого или что еще? Пробовал проверить действием - на месте руль до конца в лево, газ в пол - рвет с небольшой пробуксовкой колес по асфальту как любая переднеприводная машина. Подскажите плз
  2. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Ответ: ASR на Ауди А4 1998 года?
    что типа только я один про такую систему слышал? мож просто миф.......
  3. lopatin
    lopatin Участник форума
    7 сен 2006
    154
    A4 1998 1,6 AHL
    А4 98 год у меня...Нет такой штуки - да и не слышал я о такой,вообщем то!:sleepy:
  4. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    #4 dimonoooo, 21 мар 2007
    она вроде как всегда включена и не имеет индикаторов
    вот с сайта
    Standard Features
    Technical:
    • 1.8 liter 150 hp turbo engine with direct ignition, electronic turbo (1.8T models only)
    • 2.8 liter DOHC 5-valve 190 hp V6 engine with variable intake valve timing and intake manifold path (2.8 models only)
    • 5-speed manual transmission with synchronized reverse gear
    "FrontTrak" drive system with front wheel drive, 4 link front suspension and ASR (anti-slip regulation) system (not available on Avant models)
    • "quattro IV" - permanent all-wheel drive system, includes TORSEN torque sensing center differential; front and rear electronic differential locks (EDL) (standard on Avant models)
    • Anti-lock brake system (ABS 5.3) with electronic differential lock (EDL) and electronic rear brake pressure regulation
    ASR (Anti-slip Regulation) system (full time traction control; Fwd only)
    • CFC-free air conditioning refrigerant
    • Fully galvanized steel unibody construction with aluminum hood
  5. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    по вину у меня она есть!но в реалии толи ее нет,толи она неработает.
    если газу ввалить ,так аж резина дымится.
    никаким антибуксом и не пахнет
  6. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    #6 Slava_A4, 24 мар 2007
    На торпеде, там же где кнопки включения противотуманок будет кнопка с надписью "ASR". При нажатии на неё - на приборке загорается символ жёлтого треугольника с круговой стрелкой в нём.
    Когда система работает, на приборке моргает этот "треугольничек" и чувствуется как электроника "душит" мотор для предотвращения пробуксовки.
    В расшифровке ВИНа должна быть такая позиция:
    1AJ anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
    На моей А4 98г. ASR была.
  7. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Спасибо. Кнопки ASR нет. Стало быть и системы этой нет. Смущало только то, что написано вроде как это было в базе для всех переднеприводных А4.
  8. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    У меня ASR нет.
    Сайт американский, возможно при поставках им и комплектовались.
    А так если верить ross-tech.com
    [03] - Brake Electronics
    - Bosch 5.0 ABS
    - Bosch 5.0 ABS/EDS
    - Bosch 5.0 ABS/EDS/ASR
    - Bosch 5.3 ABS
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    она есть на рестайловых машинах с 1999 года..
  10. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Не правда, у меня нет. Хотя по ВИНу тоже присутствует.
  11. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    • ASR (Anti-slip Regulation) system (full time traction control; Fwd only) - Fwd - four wheel drive only - только на полн. приводе. Всеми колесами одновременно буксует с удовольствием, а вот если одно из пары встанет -тут-то и начинает работать тракшен сонтрол...
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    А зачем руль влево?:shock: Если оба колеса буксуют с одинаковой скростью - как электроника отличит от обычной езды сей факт, ведь там тоже колёса крутяться с одинаковой скоростью и ей пофиг на дым из под колес..:rzunimagu
  13. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    чтобы убедиться в наличии - попробуй устроить диагональное вывешивание...
  14. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Поправлю - FWD - Front Wheel Drive, передний привод.
    ASR - для переднего привода.
    ESP - для полного.
  15. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    при таком раскладе как правило легче сорвать одно колесо
  16. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    При таком раскладе легче сорвать ШРУСЫ :cool:
  17. Limoni
    Limoni Новичок
    2 ноя 2007
    36
    Audi A4 (B7)
    privet rebjata.
    u menja A4 2.8 quattro 1999 goda (amerikanka)
    i vot uje 2 nedeli kak v inete ishu informaciu pro ASR i poka chto ne anshol. mojet ktota iz vas znaet, nikakaja lampochqa (triugolnik) ne zagaraetsja ne vkluchenii zajiganiii i na xadu, mashina bez prablem buksuet ne na asfalte da i na snegu esli postaratsjka to zanosit.
    gde iskac etu lampochku
  18. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    Если АВS работает нормально, значит нет у тебя ни АSR, ни ESP и не ищи никакую лампочку
  19. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    У меня тоже нет ни кнопки, ни лампочки...
  20. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    у меня в комплектации тоже написано
    1AC - Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr (оборудовано), но че это за система то мож кто подскажет ? если это антибукс, то зимой я думаю прост проверить газ в пол на льду и всего делов :) тогда у меня ее нет, т.к. когда у меня был гольф 3 вр6 у него был антибукс (педаль трещит как на абс при пробуксовке)
