Помогите пожалуйста. Полгода назад купил Allroad 2002 года из Америки. Загорелась Check. Был примерно в 3-5 сервисах, говорили разное. Но более всего склонялись к тому что это датчики лямбда зондов (плохой бензин, в америке другие стандарты по экологии и т.д.). Проверял мотор, другие диагностики, все было в норме. В одном сервисе сказали менять все датчики лямбда зондов (20 т.р.). Я послал их на йух. Сделал чип тюнинг (300 л.с. 470 крутящий). Лью 98 бензин. Язжу. Ну что посоветуете. У КОГО АМЕРИКАНКА!!!! Горит ли у Вас check и можно ли чтонибуть сделать!!!
Ответ: Check engine на Allroad 2002 Лямдаааа, там их в 2раза больше вроде чем у аналогичных ивропейцев. Роде такой трабл почти у всех америкозов. Народ просто по традиции на проблему забивает. скока датчиков 2 или 4?
Ответ: Check engine на Allroad 2002 Снимал ошибку дважды,но через какое то время снова выскакивает.Первое время нервничал.Сейчас привык.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 У меня была похожая трабла на А8, поменял 4 лямбды - всё стало нормально, ошибки больше нет. Цена вопроса за 4 лямбды (Бош) - 10400р. (2600р./шт.), + еще 2500 за работу по смене. ЗЫ. Ошибки были - 17521, 17539.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 На всех америкосах выдает одно "бедная смесь" от 1.8 до 4.2 , так же на всех америкосах удвоено кол-во лямд. Как я понял по общению с фанатами ФВ Б5 не лечится ни как, смена лямд дает эффект на пару месяцев. Но и ни на что особо не влияет, связывают с драконовскими экологичными нормами в США.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 говорят еще говорят еще там даже мозги разные у них. . так что может имеест смысл так же прошить нормальными немецкими свежими .
Ответ: Check engine на Allroad 2002 Как уже тут посоветовали, надо считать коды ошибок ваг-комом или у дилеров. Лямбды, если нет желания платить 20 т.р., можно поставить от фольксвагена - они такие же, только провод короче и фишки другие, отрезаешь и перепаиваешь (или отдельно фишки по 4 бака купить). Если выдает ошибку о катализаторе, то проще всего забить или перепрошить "мозги" у дилера.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 у меня А6 2.8 со штатов двиг АНА тоже горела ошибка но виноват был датчик вторичного рачхода воздуха стоит снизу на воздушной турбине для продувки (по утрам обычно работает когда заводишь) после замены прошло. но на компе не могли определить пока не привезли прогу на этот движок.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 у меня 2 раза загорался check один раз когда умер расходомер и второй раз, когда умерла одна из катушек зажигания. оба раза по компу причину определили и устранили сразу. может от спецов в сервисе еще сильно зависит ?
Ответ: Check engine на Allroad 2002 первые пол года сбрасывали раз 5 пока не получили коды ошибок VAGом с обновленным софтом.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 Та же хрень уже почти год. Горит Check. Ошибки сбрасываешь, через некоторое время опять загорается. А бывает так, бензин зальешь, пропадает, 100-150 км проедешь - загорается. Ошибки все время две, одна на двигатель, другая на коробку. Правда еще на холостом ходу ощущается небольшая детонация (свечи меняны)
Ответ: Check engine на Allroad 2002 Устранили у меня эту причину (правдо странно)4 месяца назад. Пришли новые программы на VAG-комп и определили что один распред вал повернут на 15% относительно нужного угла.Видать когда меняли приводной ремень. И пропала вибрация на холостых и Chek engin больше не загорается
Ответ: Check engine на Allroad 2002 У меня как раз после замены ГРМ и прочего, после 2-3 тыс пробега это случилось. Правда не понятно почему временами не горит.
Ответ: Check engine на Allroad 2002 nu da periodicheski ne gorela a osobenno esli sbrasivali oshibku VAGom e zdil 2-3 nedeli normalno hotja vibracija bila k stati vpomnil - oshibku vidaval sboj v sisteme vtoricnogo klapana rashoda vozduxa - vo kak!!!!!!!!!!
