Продам NAS в отличном состоянии, идеален для домашней фильмотеки через plex/emby Себе купил с функцией транскодирования территориально Химки, 9т.р. торг отсутствует SoC Realtek RTD1296 / ARM V8 64-bit / Quad Core 1.4GHz Память 1Гб Количество слотов для дисков - 2 Поддерживаемые файловые системы - EXT4,BTRFS для внутренних дисков, EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ для внешних дисков, подключаемых через USB RJ-45 1GbE USB 3.0 Port - 2 USB 2.0 Port - нет разъема на задней панели, но есть 2 разъема на материнской плате, один из которых занят флешкой на 200 Мб с частью OS. Охлаждение - 2х регулируемых вентилятора 80х25мм Уровень шума - 19.8dB(A) RAID - Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 6, RAID 10 CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, DLNA, UPnP/Bonjour, DDNS TNAS.online Remote Access (возможность подключаться к своему NAS извне через приложение и сервера TerraMaster) Поддержка ИБП Software: OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1, kernel: based on 4.4.18, Исходники ядра, OpenWrt, toolchain Web UI: TOS 4.2.12-2104281637 (собственная разработка TerraMaster на PHP, vue) Набор официальных приложений (в том числе MySQL, Docker, Java, Nodejs, синхронизация с облаками), возможность разработать и установить сторонние приложения (Entware, HomeAssistant - TBD) Удаленный доступ (ssh), root Питание - внешний источник 12В 6А 72Вт Корпус из аннодированного аллюминия, передняя, задняя панель и салазки для HDD - пластик Размеры - высота:227 x ширина:225 x глубина:136 мм Вес (без дисков) - 2.25 кг
