Приветствую всех .помогите пожалуйста разобраться в проблеме . при нажатии на газ появляется гул примерно на 2500-3000 оборотах . Не важно стоит машина на месте или в движении . Как толко газ отпускаешь и обороты падают гул стихает . Слушал под капотом , ощущение что звук не от туда , да и вообще как будто нет его. Слышно только за рулем . Толи под педалью где то , либо сзади . скорость набирает также , коробас работает без изменений. ошибок нет . Audi q8 tdi50 2021 г. 62.000 пробег Буду благодарен за любой совет . Не хочется методом тыка менять все подряд . Дорогое удовольствие )
Возможно дисбаланс крыльчатки турбины, я как-то побуксовал и начала выть начиная с 2500, оказалось кусок лопасти горячей части отвалился
диагностировать можно только со снятием турбины ? Сегодня утром катался , звук пропал . вечером опять появился (( логически , что в автомобиле начинает крутиться вертеться быстрее при нажатии на газ ? Турбина это сто процентов , а что еще ? Не считая мотор . ролики ? коробка и редуктора они же не крутятся на в холостых ?
