A6 C8 Цоканье двигателя на холодную 2.0 tfsi
Тема в разделе "A6", создана пользователем Slava400, 14 окт 2023.
  1. Slava400
    Slava400 Новичок
    14 окт 2023
    #1 Slava400, 14 окт 2023
    Всем доброго дня ! Такая проблемка образовалась , стал цокать двигатель на холодную , именно утренний прогрев , металический звук . Пробег на машине 80 т.
    Завел , упали обороты и начинается Тык Тык Тык )) может кто знает , что это может быть .
    После прогрева все пропадает .
  2. Set056
    Set056 Новичок
    10 июн 2023
    20
    Ауди A6 C6 ALLROAD 3,2 FSI
    На цепь похоже
  3. Slava400
    Slava400 Новичок
    14 окт 2023
    Так цепь шумит именно когда запуск , на запуске все гуд…
  4. integro15
    integro15 Завсегдатай
    4 дек 2016
    507
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    вскрытие покажет:facepalm2:
  5. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.494
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Это клапан дешёвый. Менял 5 лет назад цокот пропал. Меняется легко.
  6. Slava400
    Slava400 Новичок
    14 окт 2023
    Что за клапан такой дешевый ?)
  7. redfly2000
    redfly2000 Новичок
    11 июл 2008
    42
    А6
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста какой клапан Вы меняли при данной проблеме?? У меня сейчас такая же фигня с мотором началась по утрам.
  8. Alexei089
    Alexei089 Новичок
    3 фев 2014
    26
    Липецкая обл.
    Audi A6 C8 2019г.
    День добрый не решили проблему?
  9. sili
    sili Новичок
    20 июл 2023
    37
    Тоже интересно по решению
  10. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Нет там никакого клапана, который цокотит. Обычный балабол.
    Можете с тем же успехом Кашпировского послушать.
  11. sili
    sili Новичок
    20 июл 2023
    37
    Клапан, Я так понимаю немножко по другому проявляется. У меня проблема на холодную звук как от гидрокомпенсаторов и ровно где то через минуту после запуска ДВС начинает цокать
  12. interculer
    16 мар 2020
    1.425
    Чукотский АО
    AUDI
    Если речь о N80 для паров в баке, то его спутать с металлическим стуком сложно.
  13. starov67
    starov67 Новичок
    23 ноя 2025
    6
    Кто то нашел как устранить данную проблему стука
  14. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.477
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Стук такой когда цепь распредвалов уже гуляет по штоку натяжителя,башмак стерт и валяется в крышке.Вскрывайте срочно крышку и смотрите.
  15. starov67
    starov67 Новичок
    23 ноя 2025
    6
    Да нет пробег 45к. И стук где то снизу идет ближе к салону. И только с утра когда падают обороту прогревочные
  16. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.477
    машино то какая?У меня а6с6 была с таким мотором где эта цепь именно у лобового.Если ркально металический стук,датчики хератчики точно не при делах.Посмотреть бы компом растяжение цепи и ошибки,особенно по фазам.
  17. starov67
    starov67 Новичок
    23 ноя 2025
    6
    А6 с8 двухлитровая. У меня предыдущая с7 была v6 это там цепи сзади.
  18. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.477
    Цепь распредволов,не грм !
  19. starov67
    starov67 Новичок
    23 ноя 2025
    6
    Ошибок никаких нет . Цепи в норме
  20. starov67
    starov67 Новичок
    23 ноя 2025
    6
    Может так цокать ТНВД ?
