A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Задайте вопрос попроще) эти подлокотники могут ставиться не только на а6 с7. Подлокотник действительно не должен опускаться до конца.
  2. tseyndd
    tseyndd Новичок
    21 июл 2020
    51
    Audi A6 IV (C7) 1.8 TFSI
    оК) Спасибо! Успокоили)
  3. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    Приветствую всех! На холостых в режиме Р,при нажатии педали в пол,отсекает на 4000 оборотах, так и должно быть? Ошибок нет, машина работает ровно,на скорости набор и подхват хороший!
  4. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    А еще у вас лампочки почему то загораются когда вы тормоз жмёте. Наслаждайтесь машиной без проблем и в пол делайте на передаче!
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.194
    Q5 3,0 TDI 2014
    Так и должно быть.
    quattrosens и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    906
    A6 с7 2.0TFSI
    Спасибо! А, то думал уж датчик коленвала помер, или банки осыпались! Просто не за долго менял клапан вентиляции картерных газов, вот и думаю мож не все ошибки потёр, и из-за этого такой тупизм!
  7. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    49.386
    Вы зря так экспериментируете. Тогда уж лучше на нейтралке давите в пол.
  8. tseyndd
    tseyndd Новичок
    21 июл 2020
    51
    Добрый день!
    Подскажите, а можно вывести информацию борткомпьютера на ММИ? На Сеате и Октавии вроде так можно было, очень удобно. А то на приборке пользуюсь в основном цифровым спидометром, да и ММИ без дела стоит...
  9. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    Добрый день подскажите степень затяжки подшипника ступицы на передние колеса
    ауди А6 С7 2.8 бензин
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Согласно ELSA.
    к кулаку - 80 Нм + 90 градусов.
    к приводу - 200 Нм + 180 градусов.
  11. Loko
    Loko Новичок
    31 май 2011
    79
    А6С7 2014 г.
    #6211 Loko, 15 дек 2020
    П.С.Сорри, вроде не в том разделе разместил... опубликовал в тех. проблемах и неисправностях (часть 2).
  12. iPhoneSasuke
    iPhoneSasuke Участник форума
    21 окт 2018
    143
    A6A C7 3.0TDI St.1
    Народ, поделитесь справками и наблюдениями:
    1. Какая температура мотора CDUD (3.0TDI) должна быть после полного прогрева при -7° за боротом? У меня 74.5° и плавает на 0.1.
    2. Полный уровень моторного масла в моторе CDUD сколько в миллиметрах по кому на прогретую? После большого ТО мотора и коробки отдали 1 канистру с 2 литрами (значит в моторе не более 6л из 6.4), смотрю по приборке — уровень едва на минимуме (по компу это было 31.7мм), долил один литр и показывает ток середину уровня (38мм по компу).
  13. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Какой тип натяжителя цепи в моторе CDNB 2.0 TFSI ? Старого или нового образца ?
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Смотря какой год.
    У меня 2011 года машина. Когда менял - был старого типа.
    Зачем вам?
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Понять хочу, что бы спланировать замену цепи. Не хочу в новый год в гараже возиться ))
  16. Kargal
    Kargal Новичок
    28 дек 2020
    Челябинская обл.
    Подскажите пожалуйста, что может быть этот значок,
  17. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Коробка ругается
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    У шнурка спросите....
  19. Тутанхамон
    Тутанхамон Участник форума
    31 дек 2020
    136
    Тише когда стоит на месте
    MadMax69 нравится это.
  20. Horch Junior
    Horch Junior Новичок
    24 сен 2020
    63
    Казахстан
    Как остроумно. Браво.
