Привет ребят подскажите пожалуйста в чем проблема ,а7 3.0 дизель 12 г при переключении с 1 на 2 дергает машину дальше уже не каких проблем и на задней скорости странная нагрузка и странный звук как будто цепь по железу ,и когда заводишь авто тоже странный звук появился в чем может быть проблема
Когда заводится - это гремит натяжитель цепи. Норма, можно сказать.. Легкие толчки тоже норма. Пробег какой?
117т. Да нет ну когда купил такого вообще не было а тут под нагрузкой очень трясёт на 15-20км/ч поменял подушки двигателя как сказали изменений 0
Приезжайте на бесплатную диагностику. https://www.audi-club.ru/threads/pr...remont-s-tronic-kap-remont-dvigatelja.470010/
Доброго времени суток . У меня аналогичная ситуация . При обычном разгоне ( так называемом силовом) 1,2,3,4 и т. д вибрации нет , а если катиться на 2 передаче при скорости с 10 до 20 ускориться то появляется вибрация . На сервисе приговорили «сцепление» .
