A6 C7 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Demossitoa6c7
    Demossitoa6c7 Новичок
    30 апр 2017
    44
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    А что там тогда - Sтроник?
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.727
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Да, роботизированная коробка передач (S-tronic).
  3. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    44
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Ок, возможно есть причины такой работы, описанные выше?
    Честно на коробку не похоже...
  4. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    44
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Верно - 2 литра!
  5. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Все таки дело походу в кнопке 4G1905217A - "Вася" показывает ошибку по ней.
    Кто то заморачивался разборкой/чисткой контактов кнопки или проще заменить на новую?
  6. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Если вариатор - то вполне нормальное поведение.
    Если есть сомнения - напишите Дмитрию в профильную ветку по мультитроникам.
  7. Demossitoa6c7
    30 апр 2017
    44
    Ауди А6С7 2.0 ТFSI
    Да, сейчас посмотрел по ВИН- вариатор.
    Ок, спасибо уже написал.
  8. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    Audi A6C7 late 2013 , 3.0TFSI CGWD
    #2188 monarchy, 19 июл 2018
    Всем привет, есть неприятность, при повороте руля в 0 положении (примерно) если крутить руль слева направо (это важно) происходит слегко заметный щелк, прям еле еле, только на руле чувствуется пальцами? то есть 3 полный оборота, три микро щелчка, если крутить справа налево этого не будет. На подъемник поднимали, рулевая, рычаги, опорники все в норме, куда копать?
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В механизм рейки только осталось.
  10. sergshc
    sergshc Новичок
    17 июл 2016
    88
    Механизм отброса ручки поворота???Попробова снять обшивку вокруг руля и посмотреть.
  11. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    а кардан рулевого вала так не может щелкать?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Точно, крестовина на конце вала умеет хрустеть. Слышал что есть такая старческая болячка.
  13. Viktorfil58
    Viktorfil58 Новичок
    23 июл 2018
    Германия
    Уважаемые форумчане, есть вопросик. Ауди А6 2017 года, когда купил в аутохаузе, оба ключа при закрытии машины сворачивали боковые зеркала.Теперь,только один ключ это делает, батарейку менял,не помогло. Самому можно решить эту проблемку или нужно ехать в Audi Servis.
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Поробуйте на том ключе где не складывает зеркала через MMI настроить складывание через закрытие.
    По моему "Помощь водителю" и далее "Центральный замок".
  15. Viktorfil58
    Viktorfil58 Новичок
    23 июл 2018
    Германия
    Спасибо
  16. C7-16
    C7-16 Новичок
    24 июл 2018
    Такая же проблема2.0 кватро 2016 год. Первый раз заметил на пробеге 7000 км. Предьявить звук не смог. Потом звук долго не проявлялся. Сейчас уже 33000 км звук опять стал появляться. От чего зависит не понятно, но чаще всего при длительной монотонной езде по трассе.
  17. Rus919lan
    Rus919lan Новичок
    24 июл 2018
    5
    Башкортостан респ.
    Добрый день, недавно пропала тяга у автомобиля А 5 на диагностике загорается ошибка Р029900 (Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела), уже что можно все посмотрели и поменяли! Датчики на турбине, маслоотделитель - тяги нет ошибка снова появляется. Подскажите кто что знает?
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.749
    Ханты-Мансийский АО
    Может сама турбина вышла из строя?
  19. Rus919lan
    Rus919lan Новичок
    24 июл 2018
    5
    Башкортостан респ.
    Турбина вроде говорят нормально, после 2500 об, тенят отлично!
  20. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    959
    Rouge Lucifer
    Всем привет. Т.к. машины не сильно различаются, а у вас более живая тема, попрошу совета здесь.
    Есть А7 2,8 2011 на которой загорелся чек при считывании обратившийся ошибкой P0491.
    Кто нибудь сталкивался?
