A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. Darknesi
    Darknesi Новичок
    28 июн 2018
    8
    Украина
    Добрый день. Установил би-ксеноновые фары с адаптивным светом. Висит ошибка по боковой подстветке по причине не полной установки их. Что надо ещё для полной работоспособности? Какие блоки и какие провода тянуть?
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.468
    Вообще-то по схеме всё делается. Курим схему и тянем провода как указано в ней. Всё просто.
  3. Darknesi
    Darknesi Новичок
    28 июн 2018
    8
    Украина
    #2063 Darknesi, 10 июл 2018
    Проблема в том, что нет возможности посмотреть нужную схему. Если у Вас есть ельза, сможете скинуть в лс или сюда?
    АндрейР и Toha1100 нравится это.
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.727
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
  5. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    В машине нет круиз-контроля, но есть ассистент дальнего света и камера.
    Хочу дооснастить круизом. Имеет ли смысл брать стрекозу с ассистентом движения по полосе? Смогу ли я активировать его, какие нужны доп. блоки? И есть ли у кого опыт установки адаптивного круиза? Что для него еще дополнительно нужно? Радар в ПТФ?
    Заранее спасибо.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Блок ABS например.
    EgoIcti нравится это.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    При наличии адаптивного круиза только активация, кодировка. Так что да, смысл 100% есть.
    https://www.drive2.ru/l/464025244076606564/
    Опыта дооснащения им нет, но от тех, у кого есть, слышал, что нужно следующее: камера с подходящим блоком обработки изображения (вроде не факт что ваша камера поддерживает ACC), соответственно лобаш под неё (для тех, у кого вообще не было камеры), подрулевые переключатели, сами радары и решётки в бампер под эти радары. Ну и, как выше уже написали, блок ABS - самое сложное во всей затее. Сложность то ли в его параметрировании, то ли просто от того что дорогой, вот тут не знаю.
  8. Алексей_86
    Алексей_86 Новичок
    3 июл 2018
    4
    Всем добрый день.
    Нужна помощь, может есть у кого-то A6 C7 3.0 TDI c 1N8 кодировка 03,1B.
    Заранее огромное спасибо!
  9. monarchy
    monarchy Новичок
    3 июл 2018
    40
    Audi A6C7 late 2013 , 3.0TFSI CGWD
    Комрады, подскажите какой самый бюджетный вариант установки круиз контроля (не адаптивного)?
  10. kermy
    kermy Новичок
    10 апр 2017
    16
    Свердловская обл.
    A7 TDI
    Добрый день!
    Подскажите, после обновления прошивки MMI до версии 1001 перестала работать система чтения дорожных знаков. Причём при обновлении с 900 до 942 всё работало. Подозреваю что её можно включить в зелёном меню, подскажите как?
    Ну и вопрос к знатокам есть камера в лобовом и блок обработки изображения, стоит штатный лайн асист и АСС но камеры в зеркале нет, можно ли активировать автодальний? Фары фулл-лед.
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.468
    Для фулл-леда как раз нужно зеркало с ассистентом.
    Камера работает с матриксом и ксеноном.
  12. kermy
    kermy Новичок
    10 апр 2017
    16
    Свердловская обл.
    A7 TDI
    На дорестайле только фулл-лед, матрикса нет(( При этом есть есть фулл-лед который имеет автодальний и без камеры в зеркале - 20 блока. И управляет автодальним именно камера в лобовом и блок обработки изображения. Поэтому и вопрос, как активировать?
  13. maximusis
    maximusis Участник форума
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    приборку трогать не надо, все прошиваться на европу, русский появиться и в приборке, и в MMI
  14. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    #2074 maximusis, 24 июл 2018
    могу прошить на европу тел. 380969988121
  15. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    Не понятно зачем там эта версия прошивки, если она создана под ауди А8 которые сошли с конвеера в 2018 году
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    в 2018 уже новый кузов)))1001-под старый
  17. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    прошивка под 3G+ c каруселькой, только улучшения прошивки под чипсет, мафонов что были установлены на акционные машины, которые еще после нового года активно продавались в салонах, а шить ею а7 и а6 до 2014 года, включительно, которые были выпущены, нет никакого смысла, нави от этого лучше работать не станет, и громкая связь тоже лучше не заработает
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да это понятно.
  19. kermy
    kermy Новичок
    10 апр 2017
    16
    Свердловская обл.
    A7 TDI
    Ну что сделано то сделано)) Вопрос как снова включить чтение дорожных знаков.
  20. maximusis
    29 июл 2014
    115
    А4/B6 1.8T 03г.
    Кто его знает, возможно откатить прошивку, и спараметрирывать блок онлайном у диллера. Вполне возможно, проблема совсем не в прошивке, просто так совпало, по ошибкам чтото есть?
