A6 C7 Двухмассовый маховик 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем tagir73, 18 июл 2016.
  1. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    ОГО У меня совсем иначе , в салоне вообще не слышно , тем более при движении....
    alien31 нравится это.
  2. Chereba
    Chereba Участник форума
    9 сен 2013
    149
    Ивановская обл.
    А4
    Я считаю что если маховик неисправен то раздолбает блок сцепления вопрос времени.
    Если у кого есть знания по этому вопросу поделитесь своим мнением пожалуйста
    Последствия будут на сцепу?
  3. stsir
    stsir Участник форума
    31 дек 2015
    149
    А6 С7 3.0 TDI 12г.
    #23 stsir, 13 мар 2018
    ну и хорошо что ценник на маховики ниже стал. Маховик это по сути диск в диске соединенный пружинами. Шум это - сломанные пружины. На паркинге шум явственнее так как нагрузки нет особо. На драйв переводишь - идет нагрузка пружины сжимаются и соответственно шум меньше. Если ошибаюсь поправьте. Ну а так у меня реально коцнутый маховик за два года сожрал блок сцепления. Тупо диски стерлись. Сцепа меняется блоком, АУДИ на замену блока охотнее идет чем на замену маховика. По куланцу. Диагностируется маховик Трудноватенько так как звук идет снизу мотора вверх и глушится. Но если на подъёмник поднять и стать под мотором то вуаля.
    alien31 и Chereba нравится это.
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.372
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Шум это не сломанные пружины,а подсевшие! Если маховик гремит только на холодном двигателе,то менять его смысла нет!Вот когда загремит на горячем тогда менять!
    alien31, agaryshev и Chereba нравится это.
  5. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Ловите отличный фильм про маховик
    alien31, Rustam109, dokan76 и 6 другим нравится это.
  6. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    36
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Расскажу свой случай.. А6С7 2018 года выпуска, пробег 3000км, услышал посторонний звук(легкий еле заметный цокот) в районе коробки-двигателя... посоветовался, решил ехать на сервис, живу в Череповце, пришлось 550км до СПБ гнать. Итог: машина в ауди центре ждет запчасть с МСК 3 дня, замена маховика по гарантии. Это новая ауди?!!
  7. Collega
    Collega Новичок
    13 ноя 2014
    6
    А6/С7 3.0 TDI 11г.
    Подскажите, какой маховик будет лучше для A6C7 3.0 TDI: LUK 415062109 или SACHS 2295000718 ?
    Настораживает, что SACHS в 2 раза дешевле
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.949
    Лучше будет оригинальный!
  9. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Потому что этот Закс для Multitronic’а. Для S-tronic’ а вроде только LuK.
  10. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    именно это и есть новая машина на гарантии - приехал - диагностика - замена.
    ломается все, кому то везет, кому то нет.
    Anton_178 нравится это.
  11. denwerok
    denwerok Новичок
    15 фев 2011
    46
    Audi A7 3.0TDI 300Hp
    какой в итоге поставил?
  12. Collega
    Collega Новичок
    13 ноя 2014
    6
    А6/С7 3.0 TDI 11г.
    В итоге определились на LUK. Инженер СЦ отметил, что с SACHS опыт у них отсутствует, последний в каталогах по коду изделия как аналог не проходит, поэтому рисковать не стали. При том, что продавцы запчастей утверждают, что SACHS вполне подойдет.
    Для справки, примерная стоимость работы + запчастей в районе 880 USD
  13. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Все говорят про шум маховика - а какие реальные симптомы неисправности маховика? У меня вот пока машина холодная носом клюет первые несколько минут если педаль газа отпускаешь на 1-2 передачах, есть ли связь с маховиком, если он на холостых на холодную тихонько позвенивает.
  14. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.372
    Тамбовская обл.
    На горячем двигателе тоже гремел?
  15. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    50к пробега на разйо6аном маховике,после 3й замены по кулансу с замененной сцепы,
    после которой начались пробуксовки сцепления на 6й передаче
    все 3 маховика начинали звенеть практически сразу
    потом развалился шкив коленвала,который на той же оси как я понимаю
    жду эпической развязки))
    ац Ярославль...
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ходят и Сакс и Люк. У первого свободный (рабочий) ход меньше.
  17. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Всем привет!
    Может ли неисправный маховик давать резонирующий звук на скорости (как при наборе скорости, так и при сбросе газа)?
  18. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.372
    Тамбовская обл.
    На каком пробеге меняли? И как сейчас себя чувствует маховик?
  19. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.372
    Тамбовская обл.
    У меня начал греметь на прогретом движке.Буду менять перед зимой.Пробег 138000
  20. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    сцепу тоже поменяйте)
